Xilinx器件介绍
2740|9
 楼主| wmsk 发表于 2012-10-10 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
概 述
     FPGA的发明者,老牌PLD/FPGA公司,是最大可编程逻辑器件供应商之一。99年Xilinx收购
了Philips的PLD部门
开发软件
  • ISEXilinx公司集成开发的工具
  • Foundation: Xilinx公司早期的开发工具,逐步被ISE取代
  • ISE Webpack: Webpack是xilinx提供的免费开发软件,功能比ISE少一些,可以从xilinx网站下载
主流芯片选型指导
1.主流PLD产品
  •  XC9500 Flash工艺PLD,常见型号有XC9536,XC9572,XC95144等。型号后两位表示宏单元数量。
5v3.3v2.5v宏单元备 注
XC9536XC9536XLXC9536XV36
XC9572XC9572XLXC9572XV72
XC95108XC95108XLXC95108XV108
XC95144XC95144XLXC95144XV144
XC95288XC95288XLXC95288XV288
 楼主| wmsk 发表于 2012-10-10 18:28 | 显示全部楼层
  • CoolRunner-II: 1.8v低功耗PLD产品,
简评:静态功耗很低,性能指标优于XC9500,主要用于用于电池供电系统,但使用者还不是非常广泛
1.8v
宏单元
备 注
XC2C32
32
XC2C64
64
XC2C128
128
XC2C256
256
XC2C384
384
XC2C512
512
1.主流FPGA产品
Xilinx的主流FPGA分为两大类,一种侧重低成本应用,容量中等,性能可以满足一般的逻辑设计要求,如Spartan系列;还有一种侧重于高性能应用,容量大,性能能满足各类高端应用,如Virtex系列,用户可以根据自己实际应用要求进行选择。 在性能可以满足的情况下,优先选择低成本器件。
  • Spartan-3/3L: 新一代FPGA产品,结构与VirtexII类似,全球第一款90nm工艺FPGA,1.2v内核,于2003年开始陆续推出。
简评:成本低廉,总体性能指标不是很优秀,适合低成本应用场合,是Xilinx未来几年在低端FPGA市场上的主要产品
1.2vSlices18x18乘法器RAM块备 注
XC3S5076844每个RAM块容量是18Kbit
XC3S20019201212
XC3S40035841616
XC3S100076802424
XC3S1500133123232
XC3S2000204804040
XC3S4000276489696
XC3S500033280104104
Spartan-3E:xilinx最新推出的低成本FPGA,基于Spartan-3/3L,对性能和成本进一步优化
器 件
XC 3S100E
XC
3S250E
XC
3S500E
XC
3S1200E
XC
3S1600E
Logic Cells
2,160
5,508
10,476
19,512
33,192
18x18 Multipliers
28
36
Block RAM Bits
72K
216K
360K
504K
648K
Distributed RAM Bits
15K
38K
73K
136K
231K
DCMs
最大差分 I/O 对
40
68
92
124
156
最大差单端 I/O
108
172
232
304
376
Virtex-4: xilinx最新一代高端FPGA产品,包含三个子系列:LX,SX,FX
简评:各项指标比上一代VirtexII均有很大提高,获得2005年EDN杂志最佳产品称号,从2005年年底开始,将逐步取代VirtexII,VirtexII-Pro,是未来几年Xilinx在高端FPGA市场中的最重要的产品
  • Virtex-4 LX:侧重普通逻辑应用,预计2005年年底开始量产
1.2vSlicesRAM块DSP块备 注
4VLX1561444832每个RAM块容量是18Kbit,DSP块可以配置为1个18x18乘法器,加法器或累加器
4VLX25107527248
4VLX40184329664
4VLX602662416064
4VLX803584020080
4VLX1004915224096
4VLX1606758428896
4VLX2008908833696
  • Virtex-4 SX:侧重数字信号处理,DSP模块比较多,预计2006年年初开始量产
4XSX2510240128128每个RAM块容量是18KbitDSP块可以配置为1个18x18乘法器,加法器或累加器
4XSX3515360192192
4XSX5524570320512
  • Virtex-4 FX:集成PowerPC和高速接口收发模块 , 预计2006年年初开始量产
1.2vSlicesPowerPC高速收发器RAM块DSP块备 注
4VFX125472103632每个RAM块容量是18Kbit,DSP块可以配置为1个18x18乘法器,加法器或累加器,高速收发器的速率为10Gbps
4VFX128544186832
4VFX121555221214448
4VFX1225280216232128
4VFX1284352220376160
4VFX12126336224552192
 楼主| wmsk 发表于 2012-10-10 18:29 | 显示全部楼层
Virtex-II:2002年推出,0.15um工艺,1.5v内核,大规模高端FPGA产品
简评:Xilinx比较成功的产品,目前在高端产品中使用广泛,新设计推荐用户转到Virtex-4器件上
1.5vSlices18x18乘法器RAM块备注
XC2V4025644每个RAM块容量是18Kbit
XC2V8051288
XC2V25015362424
XC2V50030723232
XC2V100051204040
XC2V150076804848
XC2V2000107705656
XC2V3000143369696
XC2V400023040120120
XC2V600033792144144
XC2V800046592168168
  • Virtex-II pro: 基于VirtexII的结构,内部集成CPU和高速接口的FPGA产品
简评:Xilinx第一款集成PowerPC和高速收发模块的FPGA,新设计推荐用户转到Virtex-4 FX器件上
Feature/Product
XC2VP2
XC2VP4
XC2VP7
XC2VP20
XC2VP30
XC2VP40
XC2VP50
CLB Slices
1,408
3,008
4,928
9,280
13,696
19,392
22,592
Logic Cells
3,168
6,768
11,088
20,880
30,816
46,632
50,832
RAM (Kbits)
216
504
792
1,584
2,448
3,456
3,888
PowerPC处理器
高速收发模块
18x18 乘法器
44
88
136
192
216
DCM时钟管理模块
最大用户 I/O
204
348
396
564
644
804
852
更多可编程器件产品
Xilinx公司还有很多仍然在广泛使用的可编程器件产品,如:SpartanIIE, SpartanII, Spartan, VirtexE, XV4000等等
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 21:10 | 显示全部楼层
好是好,就是老了。
