如何选择外部时钟?
2407|7
 楼主| happy啦啦啦 发表于 2012-10-12 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL。但每个系列不尽相同。
1)TMS320C2000系列:
TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。
TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
TMS320LF24xxA:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
2)TMS320C3x系列:
TMS320C3x:没有PLL,因此外部主频为工作频率的2倍。
TMS320VC33:PLL可以÷2,×1,×5,因此外部主频可以为12MHz-100MHz。
3)TMS320C5000系列:
TMS320VC54xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为0.625MHz-50MHz。
TMS320VC55xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为6.25MHz-300MHz。
4)TMS320C6000系列:
TMS320C62xx:PLL可以×1,×4,×6,×7,×8,×9,×10和×11,因此外部主频可以为11.8MHz-300MHz。
TMS320C67xx:PLL可以×1和×4,因此外部主频可以为12.5MHz-230MHz。
TMS320C64xx:PLL可以×1,×6和×12,因此外部主频可以为30MHz-720MHz
hawksabre 发表于 2012-10-16 18:15 | 显示全部楼层
这个目前用的不多   呵呵  相对比较抽象   当作知识储备   谢谢楼主   呵呵
Redstar2012 发表于 2012-10-16 21:09 | 显示全部楼层
这样总结挺好的,让人可以明白各种DSP型号的主频,以便于对DSP型号的选择
lasbell2012 发表于 2012-10-17 20:36 | 显示全部楼层
先收下了,以后备用
sqcumt123 发表于 2012-10-17 21:07 | 显示全部楼层
补充一下,使用芯片内部的熔丝位,设置时钟源
firstblood 发表于 2012-10-19 18:26 | 显示全部楼层
相比较还是不错的,学习下的
51xlf 发表于 2012-10-19 23:45 | 显示全部楼层
发现有源晶振还是不错的,建议采用的
gygp 发表于 2012-10-21 09:23 | 显示全部楼层
DSP的时钟信号的配置是真丰富
