PCB布线求救
2423|5
 楼主| 王晓堃215 发表于 2012-10-15 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理设计用到一款这种芯片,用到它内部时钟,但是两个晶振的引脚布线时是紧挨着的,而且两个晶振的频率还不相同,不知道之间是不是会有影响?
lzscan 发表于 2012-10-15 17:27 | 显示全部楼层
引脚这样分布你也没办法吧。出芯片后分开
jjjyufan 发表于 2012-10-15 17:31 | 显示全部楼层
一个往东走 一个往西走,包地
低速可以不用管
阮天宇00 发表于 2012-10-15 18:09 | 显示全部楼层
两时钟线之间接上地~
引出来后分开就行了~
 楼主| 王晓堃215 发表于 2012-10-16 14:10 | 显示全部楼层
明白 谢谢
he5623 发表于 2012-10-22 13:36 | 显示全部楼层
不要交差布线就行了吧
