[共享空间] 2012年电子科技大学第一届微波电路大赛赛题
2281|0
 楼主| hiramlee 发表于 2012-10-15 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、3.1 GHz波段频综
(1)标称频率:3.1GHz    ;
(2)输出功率 ≥15dBm
(3)谐波抑制 ≥30dBc
(4)杂波抑制 ≥70dBc
(5)电调特性
调节范围,室温2.5V±2.5V, ≥±10MHz
                调节斜率,正
(6)相位噪声,室温,静态
100 Hz    ≤-120 dBc/Hz
                1K Hz ≤-140 dBc/Hz
                10K Hz   ≤-150 dBc/Hz
                100 K Hz ≤-160 dBc/Hz
(7)外接+12V直流电压,自行设计内部电源与保护电路模块
(8)外形尺寸:不限,小型化越好
2、WCDMA线性化功放
(1)工作频率:925 MHz ~ 960 MHz (WCDMA工作频段)
(2)输出功率:>36 dBm
(2)选用芯片或管芯的饱和功率:<42 dBm
(3)三阶交调抑制:>60dBc
(4)线性化技术:方式不限
(5)电路尺寸:无要求,小型化更好
(6)外接12V直流电,自行设计内部电源与保护电路模块
建议:尽量使用数字方式(DSP、FPGA或单片机),应用预失真处理实现功放线性化。
3、宽带滤波器设计
技术指标:
工作频率:3.1-10.6GHz;
通带内插入损耗:<1.5dB
VSWR (Max.):1.3:1
带外隔离:>30dB@0~1.1GHz; >30dB@12.6-18GHz
输入输出接头:SMA-FEMAL
4、低无源互调双工器设计
技术指标:
通带:                    1850-1915MHz;  1930-1995MHz;
通带内插入损耗(Max.):    3dB                3dB;
通带内插入损耗波动:       1dB                1dB;
VSWR (Max.):             1.3:1                1.3:1
输入端隔离:>70dB@            >70dB@
                        1930-1995MHz;    1930-1995MHz;
输出端隔离:>70dB@1850-1995
2阶无源交调:           <153dBc@43dBm
输入接头:              DIN-FEMAL
输出接头:              N-FEMAL
5、宽带定向耦合器设计
技术指标:
工作频率:2-18GHz
耦合度:
VSWR (Max.):   1.3:1
隔离度:>30dB
输入输出接头:SMA-FEMAL
6、宽阻带滤波器设计
通带频率:1242-1320MHz
带内插损:<0.5dB
带外抑制:>40dB@1332-6000MHz;
额定功率:150W(CW)
VSWR (Max.):  1.3:1
输入输出接头:N-FEMAL
7、无线通话点菜系统
基本要求:
以无线的形式实现通话点菜,通话距离>10米,主要应用于类似麦当劳之类的快餐店驾车购买外卖时使用
8、选手自定题
    选手可以自己定题目参赛。
个人签名:With men this is possible;With God all things are possible!
