在DM642上能好实现JPEG2000吗?
2968|4
 楼主| michael01 发表于 2008-4-9 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对JPEG200不太了解,相对于H.264 Baseline来说,其实现的复杂度要高还是底呢?在DM642上实现实时的编码,好实现吗?
chl00100 发表于 2008-4-9 17:51 | 显示全部楼层
呵呵
JPEG的算法复杂度肯定是比H.264低的,在DM642上实时编码也应该可以,但JPEG的压缩比太小,码率会很大,拍照还行,实时通信的话不可取,还是用MPEG或H.264
 楼主| michael01 发表于 2008-4-10 13:00 | 显示全部楼层
回复2楼
回复2楼,Thank&nbsp;you&nbsp;first!&nbsp;<br /><br />如果需要编码4:2:2色度采样的视频,是不是用JPEG2000比较好呢?<br />另一个问题,JPEG2000的算法复杂度大概是JPEG的多少倍?
ysdx 发表于 2008-4-15 15:56 | 显示全部楼层
比较容易的
我们用线阵CCD扫描后的图形就是通过642处理成JPEG2000然后上传到PC的。
lhswtx 发表于 2008-4-24 16:05 | 显示全部楼层
可以
JPEG是静态图象编码标准,MPEG和H.264为视频图象编码标准,做JPEG2000没有问题!
