做个小实验如何把这干扰滤或抑制掉
2395|11
 楼主| tom_2_2 发表于 2012-10-24 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1.5v的干电池,然后用示波器调到20mv/格,此时波形没有太大的干扰。然后开关日光灯,示波器显示上就有很大的干扰,仔细看干扰波形有30M-50M频率。之所以用电池可以排除电源过来的影响,验证过示波器本身对日光灯干扰抑制的很小。
  我在电池接线的正极加了100pf和250uh电感,没有什么效果。请问用什么样的电路可以过滤?
Lgz2006 发表于 2012-10-24 12:07 | 显示全部楼层
日光灯尤其在开关时会产生强烈高次谐波,大体积灯管又是很好的辐射源
可将测试电路整个静电屏蔽接地就好了
 楼主| tom_2_2 发表于 2012-10-24 13:02 | 显示全部楼层
现在考虑用电路滤波的办法,电路应该怎么搭?
icecell 发表于 2012-10-24 13:08 | 显示全部楼层
你滤的是电池的输出,电池本身没问题,不需要滤波,需要滤波的是示波器的输入,是辐射过来的,如果不能做屏蔽的话,示波器探头的连接线不要有绕成圈的地方看看
 楼主| tom_2_2 发表于 2012-10-24 13:23 | 显示全部楼层
回复4楼
  不知道这样对不对:为了看示波器在有日光灯干扰情况下表现,我把示波器表笔的鳄鱼夹咬住自己笔尖,然后看干扰波形干扰抑制的很小,所以我得出示波器对干扰有屏蔽作用,也就是干扰不会从示波器表笔进入。
 楼主| tom_2_2 发表于 2012-10-24 13:25 | 显示全部楼层
另外我电池盒出来有5 6公分长的导线
icecell 发表于 2012-10-24 14:56 | 显示全部楼层
日光灯
电池---导线----鳄鱼夹--O--示波器,是这样么?
把导线绕成圈的地方去掉,还有把表笔的帽子去掉,表笔上的金属是地,用这个地,不用鳄鱼夹
 楼主| tom_2_2 发表于 2012-10-24 15:18 | 显示全部楼层
7# icecell
波形图是没有日光灯干扰的情况。
我是这样摆放的,示波器表笔的线打成圈后,干扰要比拉开时小。
icecell 发表于 2012-10-24 15:51 | 显示全部楼层
8# tom_2_2
拉成圈干扰要小??这个有点不太理解
线别打圈,把表笔的笔帽去掉,用笔尖接正极,地线焊出一个接头,用这个接头接触笔尖旁边的金属环。有条件的话把实验室仪器的地接在一起。
eydj2008 发表于 2012-10-24 19:33 | 显示全部楼层
1.辐射 就加屏蔽
2.线路干扰就加滤波
市波器和日光灯在同一个线路  先要排除这个
跟做选择题差不多
sljzyjj 发表于 2012-10-24 20:38 | 显示全部楼层
11# eydj2008
