菜鸟求教一个UART的问题
2106|5
 楼主| 鸿影2010 发表于 2012-10-24 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做与pc的串口通信的时候(我用的是LPC21xx),在超级终端上显示的全是乱码,调了好几天也没能解决。下面的实验代码,是我根据一个正确的实验代码简化的,有没有高手帮我看一下,哪里出错了?先行谢过
main.cint main(void)
        UINT32 i;
        Uart_Init(115200);
        while(1)
                printf("my name is liugang ,yes you are right %d\n");
                for(i=0;i<0xfffff;i++);
uart.c
UINT32 Uart_Init(UINT32 baud)
        UINT32 bak;
        PINSEL0=0x00050000;
        if((baud==0)||(baud>115200)) return 0;
        U1LCR=0x83;
        bak=(Fpclk>>4)/baud;
        U1DLM=bak>>8;
        U1DLL=bak&0xff;
        U1LCR=0x03;
        return 1;
int SendChar(int ch)
        if(ch=='\n')
                while(!(U1LSR & 0x20));
                U1THR=0x0d;
        return(U1THR=ch);
 楼主| 鸿影2010 发表于 2012-10-24 21:47 | 显示全部楼层
补充一下,我用的是串口调试助手
阿南 发表于 2012-10-24 22:24 | 显示全部楼层
您串口调试助手是如何设置的?波特率设对了吗?
如果有收到数据,只是乱码,很有可能是波特率不对引起的。
Cloud_Field 发表于 2012-10-24 22:53 | 显示全部楼层
少年,建议你不要着急调用printf("my name is liugang ,yes you are right %d\n");这样的语句,先用int SendChar(int ch)这个函数发一个固定的数据,如果能正常接收那就说明你printf这个函数有问题,不然的话就是串口配置的问题。
 楼主| 鸿影2010 发表于 2012-10-25 15:14 | 显示全部楼层
我特别留意的一下,波特率的设置方面应该没问题,应该某部分代码搞错了 3# 阿南
阿南 发表于 2012-10-25 16:56 | 显示全部楼层
如果有示波器,就扫一下看看波特率是多少。
