关于2812 SPI 继续请教高人
4646|19
 楼主| fiann 发表于 2008-7-10 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的情况是,8M速度,从模式;<br /><br />接收中断中,需要两次访问数据缓冲区(一个发送缓冲区,一个接受缓冲区);导致中断溢出;<br /><br />如果只访问一个缓冲区,不会出错;<br /><br />但我想做成双工通信,即访问两次缓冲区;<br /><br />请教高手,有没有什么好的解决办法或者成熟的方案?
hotpower 发表于 2008-7-10 23:53 | 显示全部楼层
应该是程序框架的问题~~~
myli 发表于 2008-7-11 15:24 | 显示全部楼层
2812专题
http://forum.**thread/9247/1<br />跟我一起玩DSP系列——2812篇&nbsp; <br /> 相关链接:<a href='http://forum.**thread/9247/1'>http://forum.**thread/9247/1</a>
hotpower 发表于 2008-7-11 21:02 | 显示全部楼层
哈哈~~~楼上玩dsp一般般~~~声明俺也是2812菜鸟~~~
 楼主| fiann 发表于 2008-7-11 21:07 | 显示全部楼层
我是个菜菜菜鸟
hotpower是个大牛人!很谦虚!!!<br /><br />3楼的那个专题里面我也没有看到关于spi什么能用到的东西;<br /><br />我在思索怎样提升中断的处理速度,头疼啊!!!<br /><br />spi这个东西虽然速度快,但用起来还是要费点时间琢磨的!!!!!<br />
hotpower 发表于 2008-7-11 21:54 | 显示全部楼层
SPI应该不难~~~俺用过多高速缓存串口.
电话上录放音(读写flash).<br /><br />2M上跑32个时隙(字节)...没有好的策略肯定是不行的~~~
snakeemail 发表于 2008-7-11 22:06 | 显示全部楼层
你搞这么高,还不如用双口ram
 楼主| fiann 发表于 2008-7-11 22:30 | 显示全部楼层
to ls
我是个干活的;<br />起初的方案不是我定的;当初就准备跑2M完了,没有想到现在不够用了,就提速度,出现瓶颈了;<br />改动的话要重新做板,牵扯到很多东西了;;;;;;;;<br /><br /><br />刚看了一下HotPower的文潭,写的很好!!!!!!!!!!<br />
hotpower 发表于 2008-7-11 22:31 | 显示全部楼层
哈哈~~~双口ram是不行的~~~
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.hotpower.org/'>http://www.hotpower.org/</a>
xwj 发表于 2008-7-11 22:40 | 显示全部楼层
SPI还跑那么快?板内还差不多,板外就等着死吧...
 楼主| fiann 发表于 2008-7-12 20:41 | 显示全部楼层
继续请教
to&nbsp;hotpower:为什么不能用双口ram??<br />to&nbsp;xwj:&nbsp;我还真准备两个板之间跑呢,大师距离不会大于5cm;
hotpower 发表于 2008-7-12 20:51 | 显示全部楼层
双口ram的容量是有限的,时隙是无限的~~~
snakeemail 发表于 2008-7-14 11:28 | 显示全部楼层
双口可以,你是双工的就用两个
你看一下28的spi有没有buffer,我记得好像是8个缓冲,如果你每隔50us传8个数据,50uS内又能处理完数据,单相可以,如果是双工,你要判断spi总线,到底哪个是主机,哪个是从机,或者你用一个spi,另外一个用双口ram,就双工了
 楼主| fiann 发表于 2008-7-16 14:58 | 显示全部楼层
谢谢ls
事实上spi的机制就是双工的,关键是处理速度的问题;<br />
snakeemail 发表于 2008-7-17 15:20 | 显示全部楼层
spi怎么会是双工?
双工是说双方可以同时发信息,spi哪能同时发信息,不要说是通过发的同时交换出对方的信息,这个可不是双工.
 楼主| fiann 发表于 2008-7-17 23:01 | 显示全部楼层
to ls
感谢你回复,<br />我这样理解,master-&gtslave发送的同时,也收到了slave的东西,问什么不可以叫做双工?spi的机制是,master&nbsp;和&nbsp;slave都有一个移位寄存器,在clk的作用下,数据移位,形成两个终端数据的交换;<br /><br />抄袭一点东西做个证明:<br /><br />SPI,是英语Serial&nbsp;Peripheral&nbsp;interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如P89LPC900.
snakeemail 发表于 2008-7-18 09:33 | 显示全部楼层
一腔鲜血喷涌而出
我给你1块钱,我同时我不经你同意从你口袋里又拿回1000块,这叫双工吗?<br />
 楼主| fiann 发表于 2008-7-18 10:55 | 显示全部楼层
呵呵,不要激动
你给我1块,我还你一块,这是游戏规则;<br />我不会给你1000的,<br />当然了,这1块钱我愿意给的情况下,给你,<br />不愿意给的时候,我可以把你的钱退还;<br /><br />双工的定义是,双方同时收发数据,与是否愿意无关;
snakeemail 发表于 2008-7-18 11:18 | 显示全部楼层
不喷血了,你自己想吧,唉
zgl7903 发表于 2008-7-23 20:38 | 显示全部楼层
可以试试DMA模式下的SPI方式
