[产品供应] 高精密薄膜电阻
1848|1
 楼主| mhfs2012 发表于 2012-10-30 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精密薄膜电阻(AR系列):
在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度 ±0.01%及低TCR 5ppm/. 尺寸完整: 02010402060308051206121020102512 电阻值范围:1ohm-3Mohm,精度: ±0.01%0.05%0.1%0.25%0.5%1%,温度系数 (TCR): 510152550 ppm /℃。主要应用于医疗仪器,量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器, LCD 控制板,手机,及手提电脑等等。
产品规格说明PDF文件
http://www.52rd.com/Blog/Detail_RD.Blog_mhfs2012_55247.html
产品特性:
先进的薄膜技术;
严格允许误差低至±0.01%
极低的温漂系数TCR低至±5 ppm /°C
电阻范围1ohm~ 3Mohm
可提供最小尺寸0201
在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度±0.01%及低TCR 5ppm/℃。
产品参数:
规格尺寸:0201040206030805120620102512
电阻值范围:1ohm-3Mohm1欧到3M);
阻值精度:±0.01%0.05%0.1%0.25%0.5%1%
额定功率:1/16W1/10W1/8W1/6W1/5W1/4W1/3W1/2W3/4W1W
温漂系数 (TCR)5ppm10ppm15ppm25ppm50 ppm /
最大工作电压:100V
(注Viking能够按客户的要求制造需求的尺寸和阻值)
主要应用:
主要应用于医疗仪器,量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器, LCD 控制板,手机,手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,各类充电器控制板,电源供应器,各类控制板,各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积,电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等。应用在精密仪器,有线及无线通讯网路设备等等。应用在LED定电流控制,小型化模块及混合电路(Hybrid Circuits)等等。
50PPM精密电阻
50PPM精密贴片电阻
50PPM高精密电阻
50PPM高精密贴片电阻
50PPM薄膜贴片电阻
50PPM薄膜电阻
50PPM贴片电阻
50PPM电阻
AR精密电阻
一、  精密电阻主要的判定条件是电阻的公差和温度系数
一般高精密电阻的公差(允许误差)应该小于1%,比如0.5%0.1%0.01% 这类,或者温度系数较低。如25PPM,10PPM,5PPM之类。
另外,阻值小的,如10毫欧这类也属于精密电阻。
二、  贴片电阻的最高精度是0.01%精度,即万分之一精度。
三、  精密电阻较少厂商设计
联系人: 尹先生座机:010-56049713 手机:15313816096 传真: 010-62659870 QQ 2604256818
Email ymw@zqthkj.com MSN ymw@zqthkj.com 地址---北京市海淀区苏州街33号8层810室
