DSP指针问题
3523|3
 楼主| sqcumt123 发表于 2012-10-30 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define          LedReg        (*((volatile  Uint16 *)0x41FF))
Uint16    *ExRamStart = (Uint16 *)0x100000;
(*((volatile  Uint16 *)0x41FF)) 这个看着有点晕 这个和**0x41FF有什么区别呢?
(Uint16 *)0x100000;这个是代表地址0x100000指向的值是16位吗?为什么不直接写 Uint16 *0x100000
爱之翼V 发表于 2012-10-31 09:15 | 显示全部楼层
1、  *((volatile  Uint16 *)0x41FF)) 这个看着有点晕 这个和**0x41FF有什么区别呢?
答:有区别,前边那个是要将0x41FF指向的值强制转换为16位,然后再指向以这16位地址所指向的内容。
2、(Uint16 *)0x100000;这个是代表地址0x100000指向的值是16位吗?为什么不直接写 Uint16 *0x100000
答:是的,括号是将0x100000指向的值强制转换为16为的,而Uint16 *0x100000没有强制转换。
ywert000 发表于 2012-10-31 17:41 | 显示全部楼层
楼上说的不错
Redstar2012 发表于 2012-10-31 22:38 | 显示全部楼层
这都是C语言方面的资料,使用它内面的强制转化,可以把一种类型的转化到另一种类型
