[DCDC] 求解高频开关整流器模块的结构与框图
2184|0
 楼主| fanxizhi 发表于 2012-11-1 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高频开关整流器棋块的结构方框图如图3一1所示。方框图包含输入滤波电路、整流电路、功率因数校正电路、DC/DC功率变换电路、滤波输出电路、辅助电派及监控电路。各部分电路的功能介绍如下。
    1.输入滤波电路
    这部分电路包括低通滤波、浪涌电压吸收电路,主要用于抑制
温度变送器电网侧的高次谐波电流、共模噪声和差模噪声、浪涌电压以及外界空间的射频干扰。
    2.整流电路
    这部分电路只是把单相或三相交流电变为脉动直流电压,所有的整流器模块都是采用整流桥作为整流电路。相关**:高端精密仪器仪表国产化发展专项计划或于2013年公布
    3.功率因数校正电路
    这部分电路是用来抑制输人电流中的谐波成分,使输人电流波形更接近于正弦波,减少无功功率,同时也净化了交流电网。功率因数校正又分为无源校正和有源校正,前者一般用于
超声波液位计三相输人的整流器,功率因数可校正到0.92~0.94,而后者可校正到0.”9。
    4.DC/DC变换电路
    这部分电路由高频功率变换和整流电路组成,将高压直流电源变换成一48V或一24V低压直流电源。
    5.输出滩波电路
    PWM型开关整流器的输出主回路引线间噪声由
双金属温度计锯齿波噪声、尖峰噪声和低频调制噪声组成,由LC组成的输出滤波器主要是滤除锯齿波和尖峰噪声。
    6.辅助电源
    辅助电源一般是机内一个功率较小的DC/DC变换器。其主要为PWM控制电路、监控电路、保护电路及显示器供电。
    7.保护电路
    保护电路是电源电路中不可缺少的重要部分,输人端保护主要是防止输人电压过高造成的损坏,输出端保护主要是防止输出过流或短路损坏电源。另外还有过温保护是防止环境温度过高或由于其他原因引起机内温度过商导致功率器件的损坏.
