[51反汇编] 伪本征函数——KeilC51头文件INTRINS.H的扩容工程(第三版)
3085|5
 楼主| hotpower 发表于 2012-11-1 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  伪本征函数——Keil C51头文件INTRINS.H的扩容工程     第三版
根据HotPower的“同名小说《Keil C51红杏出墙记》”改编
                                           2004.6.8 作于西安大雁塔村大队部
本文件名: HotIns.H
#ifndef __HotIns_H__
#define __HotIns_H__
#define _setc_()          CY   = 1
#define _clrc_()          CY   = 0
#define _setb_(RBIT)      RBIT = 1
#define _clrb_(RBIT)      RBIT = 0
#define _clra_()          ACC  = 0
#define _xorr_(RX)        RX  ^= RX                  //用于取奇偶位P,且RX=0
#define _andr_(RX)        RX  &= RX                  //用于取奇偶位P,且RX=不变
#define _orr_(RX)         RX  |= RX                  //用于取奇偶位P,且RX=不变
#define _notr_(RX)        RX   =~RX
伪本征函数——Keil C51头文件INTRINS.H的扩容工程(第二版)头文件HotIns.H扩充部分
#define _rrca_()          CY   = ACC & 0x01           //装载代码RRC A
#define _rlca_()          CY   = ACC & 0x80           //装载代码RLC A
#define _rrcr_(RX)        CY   = RX  & 0x01; RX = ACC //装载代码RRC RX
#define _rlcr_(RX)        CY   = RX  & 0x80; RX = ACC //装载代码RLC RX
#define _movra_(RX)       RX   = ACC
#define _movar_(RX)       ACC  = RX
#define _movcb_(RBIT)     CY   = RBIT
#define _movbc_(RBIT)     RBIT = CY
#define _movb0_(RBIT, RX) RBIT = RX  & 0x01           //用于取RX的最低位
#define _movb7_(RBIT, RX) RBIT = RX  & 0x80           //用于取RX的最高位
#define _movc0_(RX)       CY   = RX  & 0x01
#define _movc7_(RX)       CY   = RX  & 0x80
伪本征函数——Keil C51头文件INTRINS.H的扩容工程(第三版)头文件HotIns.H扩充部分   2004.6.8
#define _icall_(ADDR)  (*(void (*)())((void *)ADDR))();//通用直接或间接调用函数_icall_()声明
#define _db_(TABNAME, TAB) code unsigned char TABNAME[]={TAB}//装载数据或代码_db_()声明
sfr16 DPTR     = 0x82;//声明C51标准的16位寄存器DPTR, 以便实现汇编级的命令跳转
#define _lcall_(ADDR) DPTR = (void *)ADDR;_icall_(__ljmp_code__ + 4);//直接调用函数_lcall_()声明
#define _ljmp_(ADDR)  DPTR = (void *)ADDR;_icall_(__ljmp_code__);     //直接跳转函数_ljmp_()声明
_db_(__ljmp_code__, "\x15\x81\x15\x81\xc0\x82\xc0\x83\x22");         //装载数据DB 0x15..0x22
装载代码   __ljmp_code__:  DEC   SP;//_ljmp_()函数入口,调整SP以免程序崩溃
                           DEC   SP
                           PUSH  DPL;//_lcall_()函数入口
                           PUSH  DPH
                             RET
#define _intjmp_(ADDR) DPTR = (void *)ADDR;_icall_(__reset_code__) //中断隐身函数_intjmp_()声明
#define _reset_() DPTR = __reset_code__ + 5;_icall_(__reset_code__) //软复位函数_reset_()声明
_db_(__reset_code__, "\xc0\x82\xc0\x83\x32\xe4\xc0\xe0\xc0\xe0\x32");//装载数据DB 0xc0..0x32
装载代码   __reset_code__: PUSH  DPL;//非典的软复位函数入口(执行2次RETI)
                           PUSH  DPH
                             RETI;//_intjmp_()函数调用到此为止中断退出并跳入子程序隐身(让出中断)
                           CLR   A;//经典的软复位函数入口(执行1次RETI)
                           PUSH  ACC
                           PUSH  ACC
                           RETI;//_reset_()函数调用从此处跳入0x0000开始执行
#define _daa_() _icall_(__daa_code__)                             //十进制调整函数_daa_()声明
_db_(__daa_code__, "\xd4\x22");                                   //装载数据DB 0xd4,0x22
装载代码   __daa_code__:   DA      A
                             RET
#define _swapr_(RX) ACC = RX; _swapa_(); RX = ACC;        //变  量半字节交换函数_swapr_()声明
#define _swapa_() _icall_(__swapa_code__);                //累加器半字节交换函数_swapa_()声明
_db_(__swapa_code__, "\xc4\x22");                                      //装载数据DB 0xc4,0x22
装载代码  __swapa_code__:  SWAP  A
                           RET
#endif
youimiss 发表于 2012-11-1 22:57 | 显示全部楼层
菜农大叔今天的沙发都我坐了,哈哈
НotРower 发表于 2012-11-1 23:28 | 显示全部楼层
我坐板凳
Cortex-M0 发表于 2012-11-5 12:47 | 显示全部楼层
地下一层,哈~~~
 楼主| hotpower 发表于 2012-11-5 18:34 | 显示全部楼层
这就是“红杏出墙”的初始作品。
fsdsdfdf 发表于 2013-4-19 20:05 | 显示全部楼层
顶顶····
个人签名:[url=http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.23.html]
1460
