HSPA+协议无限网络演进相关问题,求图
1938|0
 楼主| fanxizhi 发表于 2012-11-5 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    HSPA+于3GPP R7版木开始引入,是用于进一步增强R5/R6HSPA网络性能,并能够平滑向LTE演进的一种技术,即HSPA Evolution. HSPA+是对R7以后HSPA一系列新特性的统称,与LTE不同,HSPA+并不是一种全新的无线接入制式,而是在HSPA技术基础上的继承和发展. 3GPP HSPA+协议演进过程如图1-1所示.
这个图找不到,请各位高手 如果有时间帮下小弟。十分感激
    从3GPP R7版本开始,HSPA十通过引入高阶调制技术、多天线技术、多载波技术和干扰消除等技术,使得原有HSPA网络在数据业务带宽、语音业务容量及分组业务体验等方面得到了进一步增强.
    在带宽增强特性方面,HSPA十在R7版本,I,通过引入下行“QAM和上行16QAM高阶调制技术,分别把HSPA下行和上行的理论峰值速率提升了50%和100%,达到下行21.6Mbitls和上行1 l .5Mbit/s。由于高阶调制方式对于信道质最要求更高,需要网络侧和终端侧引入先进接收机。
    作为带宽增强特性的另一个演进方向,MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)技术也在R7版本引入,以进一步提升HSPA的下行数据业务速率。MIMO技术基本原理是在发射端和接收端均采用多天线技术,利用多天线来抑制信道衰落,可在不增加带宽和天线发送功率的情况下提高
磁翻板液位计无线信道的容童和频谱利用率,而且能够提高信道的可靠性和降低误比特率。通过引入2X2MIMO (2天线发射2天线接收),下行理论峰值速率相比HSDPA提升了100%,达到了28.8Mbit/s e
    从R8版本开始,HSPA+通过引入多载波技术,包括DC-HSDPA (Dual Cell HSDPA )DB-DC-HSDPA (Dual Band Dual Cell HSDPA), DC-HSUPA (Dual Cell HSUPA), MC-HSDPA(Multi-Carrier HSDPA )等,以及多载波与高阶调制、MIMO技术的组合,使得上下行的理论峰值速率得到进一步提升.在R8版本,通过MIMO+64QA M或是DC-HSDPA+64QAM组合,可以使下行理论峰值速率达到43.2Mbit/s;到R9版本,通过DC-HSDPA+MIMO+64QAM组合,下行理论峰位速率可提升至84Mbit/s:如果采用4载波组合(4C-HSDPA),下行理论峰值速率可达到168Mbit/s.上行方向通过引入DC-HSUPA,用户上行理论峰值速率可以达到
www.517mat.com。23Mbit/s.
    在语音业务容量增强方而,HSPA+在R8版本引入了CS over HSPA特性,目的在于通过利用HSPA技术承载CS语音业务,相比用R99的DCH信道承载语音业务,获得了更高的语音容量,缩短T CS语音业务的呼叫建立时间,并结合CPC (Continuous Packet Connectivity)技术可以有效降低终端电池耗电。
    在分组业务增强方面,HSPA+从R7版本开始先后引入了层2增强、CPC和CELL_FACH增强等功能特性。其中引入层2增强技术的目的是提升分组业务传输效率:引入CPC技术主要用于提升
压力变送器分组业务在线用户数,延长用户在线时间。而CEL眨FACH增强的引入主要是为了降低PS业务的传输时延。
    除以上3个方向外,HSPA十中引入的一个重要特性是干扰消除(Interference Cancellation)技术。在WCDMA系统中,由于理想同步很难实现,随着用户数的增加或信号功率增大,多址千扰(Multiple Access Interference, MAI )就成为WCDMA通信系统的一个主要千扰,限制了系统性能。多用户检测(Multi-User Detection, MUD)技术是联合考虑同时占用某个信道的所有用户或某些用户,消除或减弱其他用户对任一用户的影响,并同时检测出所有这些用户或某些用户的信息的一种信号检测方法,具备优良的抗干扰性能,解决了远近效应问题。应用干扰消除技术可降低系统对远近效应的敏感度,更有效地利用上行链路频谱资源,从而提高了系统性能。
