[产品供应] Tiny210V2sdk+7寸电容屏 Cortex-A8 预装Android4.0 2GFLASH 599元
2726|1
 楼主| Meijun55 发表于 2012-11-7 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
友善之臂现推出Tiny210V2版+7寸电容屏,特价让利促销!
本套餐需要客户支付运费,我们默认是顺丰快递或者圆通快递。开发板的价格已经很透明,请互相给予理解和支持,请勿把时间浪费在运费和价格或者赠品的争执上!万分感谢!
Tiny210V2 核心板
Tiny210V2简介(并以Tiny210作对比)
Tiny210和Tiny210V2均是一款高性能的Cortex-A8核心板,它们由广州友善之臂设计、生产和发行销售。均采用三星S5PV210作为主处理器,运行主频可高达1GHz,S5PV210内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。
Tiny210核心板主要采用了2.0mm间距的双排针,引出CPU大部分常用功能引脚(总共180pin),并力求和Tiny6410核心板大小一致(64x50mm),引脚兼容(P1,P2,CON2);另外还根据S5PV210芯片的特性,分别引出了标准的miniHDMI接口,和1.0mm间距的贴片CON1座(51Pin),以作用户扩展之用,Tiny210标配512M内存和256M闪存(SLC),并可选配512M/1GB闪存(SLC)。
Tiny210V2核心板也是采用了2.0mm间距的双排针(P1, P2, P3, P4),它的集成度更高一些,板上集成了网卡和声卡芯片,并引出了更多的CPU功能引脚(总共208Pin),因此尺寸更大些(74x55mm)。其中P1和P2排针为标配焊接,它们已经包含了大部分常用的功能;P3和P4空焊,方便用户扩展开发使用。Tiny210V2标配512M内存和2GB闪存(MLC),并可选配置256M/512M/1GB 闪存(SLC)。
在布局上安排上,我们尽量考虑把常用尺寸的LCD模块能够固定在底板上,比如3.5"、4.3"、5"、 7”LCD等,这样用户在使用时不至于把各种电线搅在一起,更增加了开发套件的便携性。
我们还充分地发挥了210支持SD卡启动这一特性,使用我们精心研制的Superboot,无需连接电脑,只要把目标文件拷贝到SD卡中(可支持高达32G的高速大容量卡),你就可以在开发板上极快极简单地自动安装各种嵌入式系统(WindowsCE6/Linux/Android/Ubuntu/uCos2等);甚至无需烧写,就可以在SD卡上直接运行它们!
硬件配置
CPU处理器
  • Samsung S5PV210,基于CortexTM-A8,运行主频1GMHz
DDR2 RAM内存
  • 512MB DDR2 RAM @200Mhz
  • 32bit数据总线
FLASH存储
  • 标配2GB MLC NAND Flash(独家支持)
  • 可选256M/512M/1GB SLC NAND Flash
引脚接口
  • 2 x 60 pin 2.0mm space DIP connector
  • 2 x 34 pin 2.0mm space DIP connector
在板资源
  • 4 x User LED (Green)
  • Ethernet Chip: DM9000AEP
  • Codec Chip: WM8960
  • Supply Voltage from 2V to 6V
PCB规格尺寸
  • 6层高密度电路板,采用沉金工艺生产
  • 74 x 55 x 10 (mm)
软件支持(详细特性见后面说明)
  • Superboot-210
  • Android 2.3 + Linux-2.6.35
  • Android 4.0(提供Linux-3.0.8内核源代码
  • Linux2.6.35 + Qtopia-2.2.0 + Qtopia4-Phone + QtE-4.7.0
  • WindowsCE.NET 6.0(R3)
开发底板说明??
Tiny210V2的开发参考板提供如图所示,光盘中有该它的PCB文件(Allegro格式),因生产批次不同,请以实物为准。
Android系统资源特性
最完善的Android 4.0,已批量用于各种高端产品:游戏机,户外广告,医疗器械等
支持2D/3D加速,3G拨号,1080P高清视频,HDMI输出(含音频和视频)
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp和Mini6410通用,编译内核时会自动探测采用armv7指令集,支持硬浮点运算,独家提供
Superboot210
支持TF卡脱机快速烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒)Superboot专门为企业级用户定制,不开源
支持TF卡脱机烧写YAFFS2格式映像文件
支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等
支持自动识别MMC/NAND启动
烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7
Android 内核
版本: Linux-3.0.8完善的BSP
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统提供源代码, 内核自带
MLC NAND Flash驱动: 4GB(K9GBG08U0A)驱动模块, 友善之臂移植
SLC NAND Flash驱动: 256M/512M/1GB提供源代码, 友善之臂改进
看门狗驱动提供源代码, 三星原厂BSP所带
RTC驱动提供源代码, 三星原厂BSP所带
4个LED驱动提供源代码, 友善之臂添加
用户按键驱动:8个提供源代码, 友善之臂添加
SPI驱动提供源代码, 内核自带, 未经验证
I2C-EEPROM驱动提供源代码, 三星原厂BSP所带
PWM控制蜂鸣器驱动提供源代码, 友善之臂添加
ADC驱动:通道-AIN0提供源代码, 友善之臂添加
CPU本身所带触摸屏控制器驱动提供源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸)
一线精准触摸驱动提供源代码, 友善之臂添加
LCD背光驱动, 支持127级可调提供源代码, 友善之臂添加
LCD驱动(3.5", 4.3", 5", 7", 8", 10.1", 12.1", VGA等)提供源代码, 友善之臂移植
USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙, USB Hub, USB键鼠等提供源代码, 三星原厂BSP所带
USB Device驱动: 支持USB ADB提供源代码, 三星原厂BSP所带
SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB提供源代码, 三星原厂BSP所带
串口驱动:4个提供源代码, 三星原厂BSP所带
板载SD WiFi驱动(Marvell8686)驱动模块, 友善之臂移植
USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好提供源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动(未采用)
USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善驱动模块,缺省系统已经包含此驱动(未启用)
音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放)驱动模块, 友善之臂添加移植
以太网络(DM9000)提供源代码, 友善之臂移植
FIMC驱动提供源代码, 三星原厂BSP所带
JPEG驱动提供源代码, 三星原厂BSP所带
MFC多媒体驱动提供源代码, 三星原厂BSP所带
CMOS摄像头驱动(OV8650)驱动模块,友善之臂添加移植
HDMI驱动提供源代码, 三星原厂BSP所带
3D加速提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGL和OpenVG 源代码,所以目前开发板均缺失
2D加速提供源代码, 三星原厂BSP所带
USB转串口驱动:提供源代码, 内核自带
3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动提供源代码, 友善之臂移植
此栏预留
流畅运行Android 2.3,支持2D/3D加速,1080P高清视频,HDMI输出(含音频和视频)
交叉编译器
Superboot-210
支持自动识别MMC/NAND启动
Android 内核
版本: Linux-2.6.35完善的BSP
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统提供源代??, 内核自带
8个用户按键驱动提供源代码, 友善之臂添加
ADC驱动(通道: AIN0)提供源代码, 友善之臂添加
LCD驱动(5", 7"等): 支持旋转提供源代码, 友善之臂移植,可根据启动参数"lcd="识别,共用同一个内核
USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等提供源代码, 三星原厂BSP所带
SD卡驱动提供源代码, 三星原厂BSP所带
4个串口驱动提供源代码, 三星原厂BSP所带
此栏预留
详情请点击www.study-kit.com
开发板之家让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张**
QQ1053435679 电话010-82623343手机15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029
QFTEK 发表于 2012-12-6 09:23 | 显示全部楼层
三星ARM CPU系列CPU配套网络芯片  DM9161A  DM9161C  及 DM9000C
S3C6410  S3C2440  S3C2450  S5PV210 + DM9000C
深圳市侨峰科技有限公司 (DAVICOM中国总代理)
嵌入式以太网络接口芯片供应商,软件及硬件设计服务与咨询
联络方式:Jonny.chu@qftek.com  电话:13554902206
DM9000A  DM9000C  DM9161A  DM9161C DM8203 DM9620 DM9162N
个人签名:开发板之家 DSP开发板 手持P0S机 ARM11开发板 ARM9开发板 FPGA开发板 单片机
