程序 运行着就进入复位状态的情况么?
2506|13
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-7 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,我的程序运行一段时间后就会出现复位一次 再重新运行的的情况,我的所有模块的复位引脚都是接到 FPGA 固定的复位引脚上。平时复位引脚上拉到3.3V 程序中复位时采用异步复位。不知道为什么会运行一段时间后就出现这种情况?大家碰到过没有?
shang651 发表于 2012-11-8 00:15 | 显示全部楼层
呼唤猴哥
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-8 00:29 | 显示全部楼层
检查复位管脚的电压。如果有毛刺可能复位。
另外电压不稳,也能造成如此现象。
Backkom80 发表于 2012-11-8 08:11 | 显示全部楼层
遇到一个问题,我的程序运行一段时间后就会出现复位一次 再重新运行的的情况,我的所有模块的复位引脚都是接到 FPGA 固定的复位引脚上。平时复位引脚上拉到3.3V 程序中复位时采用异步复位。不知道为什么会运行一段时 ...
我的所有模块的复位引脚都是接到 FPGA 固定的复位引脚上???
是不是可以这么理解,系统中有模块A,模块B,模块C,这三个模块的复位脚,接到FPGA的三个IO上?
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-8 09:10 | 显示全部楼层
不是,ALTERAL 的FPGA 有个外部复位引脚,我全都接到那上面去了。 4# Backkom80
星星之火红 发表于 2012-11-8 19:42 | 显示全部楼层
直接无视猴哥;P
shang651 发表于 2012-11-8 20:13 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-8 20:48 | 显示全部楼层
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-8 22:56 | 显示全部楼层
恩人!哈哈,被您说对了!原来的板子上 AD板子是单独供电的,直接由直流稳压源产生正负5V,我该板子后,正负5V由正负9V经过78M05和79M05 给出 结果搞的78M05 烫手,但是电压还是对的,也就没有在乎,现在又换回去了,正常了!但不晓得为啥会影响到FPGA!我还要继续找原因。谢谢! 8# GoldSunMonkey
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-8 22:58 | 显示全部楼层
没有啦,只是一时觉得电源不稳,这个实在太难测,总是怀疑程序有问题,用PLL 的LOCKED 作为复位,还是那样。尽量恢复到我以前的状态,终于查到是电源问题。 6# 星星之火红
shang651 发表于 2012-11-9 22:42 | 显示全部楼层
没有啦,只是一时觉得电源不稳,这个实在太难测,总是怀疑程序有问题,用PLL 的LOCKED 作为复位,还是那样。尽量恢复到我以前的状态,终于查到是电源问题。 6# 星星之火红  ...
这个学问大了。
坐等猴哥解释
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-9 22:56 | 显示全部楼层
恩人!哈哈,被您说对了!原来的板子上 AD板子是单独供电的,直接由直流稳压源产生正负5V,我该板子后,正负5V由正负9V经过78M05和79M05 给出 结果搞的78M05 烫手,但是电压还是对的,也就没有在乎,现在又换回去了 ...
必须的,结帖给分啊
个人签名:来到这个论坛,乐于分享,好好学习!!
86
