电子产品焊锡执行的标准
2817|1
 楼主| gangtian 发表于 2012-11-8 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电子焊锡的执行的标准种类种多,冈田科技对于电子产品自动焊锡的执行标准做一下简单的介绍,对于各类产品的试验方法及标准请按下列标准执行。
  1)标准类别:日本工业标准
  JIS Z 3910-1990焊锡化学分析方法(methods for chemical analysis of solder)
  2)标准类别:台湾标准
  CNS 1181-2008 松脂心焊锡线(resin flux cored solders)
  3)标准类别:台湾标准
  CNS 9398-2008焊锡化学分析法(methods for chemical analysis of solder)
  4)标准类别:国家标准
  GB 4074。26-83漆包线试验方法焊锡试验(methods of test for enameled wires-solder test)
  5)标准类别:日本工业标准
  JIS Z 3281-1996铝及铝合金焊锡(solders for aluminium and aluminium alloys)
  6)标准类别:日本工业标准
  JIS Z 3283-2001流脂空心焊锡(resin flux cored solder)
  7)标准类别:台湾标准
  CNS 11238-1985电子组件焊锡耐用热性试验法(testing method of resistance to soldering heat for electronic components)
  8)标准类别:台湾标准
  CNS 13086-1992环境试验法(电气、电子)表面粘着组件之焊锡性、金属端的耐溶解性及焊锡耐热性(basic environmental testing procedures part 2:test td: solderability resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices )
  9)标准类别:台湾标准
  CNS 15228-2008无铅焊锡试验法-第五部:焊锡接点之拉伸及剪断试验法(The solder joint tensile test and shear tests)
  10)标准类别:英国标准
  BS EN 29453-1994软焊锡料合金化学成分和形状(soft solder alloys-chemical
compositions and forms)
  11)标准类别;台湾标准
  CNS 11099-1984 电机开关检验法-自动焊锡之环境影响(method of test for electromechanical switches environmental effects of machine soldering)
  12)标准类别:台湾标准
  CNS 3623-1991 环境试验法(电气、电子)-焊锡试验法(basic environmental testing procedures part2:teste test t: soldering)
以上内容来自:自动焊锡机 http://www.gtkjdg.com/
hyminzhu 发表于 2012-12-3 16:39 | 显示全部楼层
MARK一下
