做过激光测距的 进来看看。
8192|20
 楼主| 289172800 发表于 2012-11-8 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个好玩的项目。  红外激光测距的 。想争取过来 。
有做过的吗 ?
如果做过类似的。 求教激光发射  和接收用什么器件? 什么型号的 ?
如果要做到厘米级得精度,  需要capture ps级的时间?  用什么capture 这个时间呢 ?
tju009 发表于 2012-11-20 16:08 | 显示全部楼层
我看过一些原理,不过没有做过
如果你测距非常远才使用光速乘以时间的原理
要是几百米以内,使用的是调试激光,对时间精度要求低得多
dl_shuang 发表于 2012-11-21 13:48 | 显示全部楼层
也可以采用三角测距的原理,这个不需要测量时间。用线阵CCD 或者 PSD 的传感器来测量。不过需要配套光学系统。优点是越近越准,缺点是越远越不准。
中国创造 发表于 2012-11-21 23:10 | 显示全部楼层
有现成模块,要么呵呵,精度可以达到mm
Tinnal 发表于 2012-11-22 08:22 | 显示全部楼层
短距离时,不要直接测量时间,这样精度很低,甚至测不出距离。一般都是输出一个特定频率的信号,测量收到的信号和发送的信号的相位差。测量的量程可以通过信号的频率(也就是波长来决定)。频率越高,波长越短,测试精度越高。因为测到的距离=实际距离%波长,因此实际测量时,应该从低频率慢慢调高。
把输出信号和输入信号输入相位比较器,然后通过单片机检测比较器输出的电压(或频率)就可以转换出距离。
通过这种方法,我们就可以通过单片机来实现了。
ETjason 发表于 2012-12-4 09:37 | 显示全部楼层
有现成模块,要么呵呵,精度可以达到mm
请问,达到MM级,用的是红外吗?短距离如何?比如2M
yunfly1919 发表于 2012-12-5 15:48 | 显示全部楼层
我正在找 单片机激光测距方案,如果做过这方案的请和我联系,
QQ: 174514536
18025360400
yunfly1919 发表于 2012-12-5 15:50 | 显示全部楼层
短距离时,不要直接测量时间,这样精度很低,甚至测不出距离。一般都是输出一个特定频率的信号,测量收到的 ...
你有 这方案吗? 如有的话,请和我联系 QQ 174514536
中国创造 发表于 2012-12-14 00:15 | 显示全部楼层
用的是激光的,不是红外,2m可以的
yangxing153585 发表于 2013-3-27 11:04 | 显示全部楼层
你好   请问你有这个模块么
yangxing153585 发表于 2013-3-27 11:08 | 显示全部楼层
有现成模块,要么呵呵,精度可以达到mm
你有现成的模块么   我想要
wishriver 发表于 2015-7-13 12:56 | 显示全部楼层
哈哈,近期在做激光测距,难度很大啊,他是双光路的,最后没办法还是买了模块 40米的精度1毫米 价格260
渐近的线 发表于 2016-8-16 14:58 | 显示全部楼层
请问一下,你测距用的镜头这个模块在哪买的?
wo13579wo 发表于 2019-7-12 10:33 | 显示全部楼层
有现成模块,要么呵呵,精度可以达到mm
请问  你的现成模块  是基于什么原理的(TOF还是三角法)  MCU是哪个系列   最大量程多少
jihua074516 发表于 2019-8-9 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
请问  你的现成模块  是基于什么原理的(TOF还是三角法)  MCU是哪个系列   最大量程多少   ...
脉冲式激光测距方案,400khz测量速度,1mm测量精度
wo13579wo 发表于 2019-8-10 16:44 | 显示全部楼层
方便给个联系方式吗 谢谢
wo13579wo 发表于 2019-9-5 10:29 | 显示全部楼层
请问 楼主有没有搞过三角激光测距
wo13579wo 发表于 2019-10-16 21:05 | 显示全部楼层
也可以采用三角测距的原理,这个不需要测量时间。用线阵CCD 或者 PSD 的传感器来测量。不过需要配套光学系 ...
你好 请问有搞过三角测距吗
lql990832 发表于 2024-1-7 19:14 | 显示全部楼层
相位法测量
zwsam 发表于 2024-2-17 15:04 | 显示全部楼层
