Cadence16.3装不成功!!!
2402|5
 楼主| terry302 发表于 2012-11-9 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我网上下载了这个文件,然后安装。。。
装好后,发现PCB EDITOR能用,但是想打开ORCAD CAPTURE CIS就出错了,有人知道出错的原因吗?
我的笔记本装的是XP 系统。
forgot 发表于 2012-11-9 15:22 | 显示全部楼层
你电脑肯定装过PADS
 楼主| terry302 发表于 2012-11-9 15:33 | 显示全部楼层
是啊,我以前装了PADS9.3。以前一直用PADS9.3,现在学习ALLEGRO。
您的意思是我要卸载PADS,再装CADENCE16.3,就不会出错了吗?
pa2792 发表于 2012-11-9 16:24 | 显示全部楼层
用了PADS的KEY,重新指定**
matrix0059 发表于 2012-11-10 11:25 | 显示全部楼层
修改电脑的环境变量,让Cadence的值在Pads前面就成,看这里http://hi.baidu.com/zlq0416/item/f5943f1b2b7177406926bb86
不过看这像是其它的原因,检查是否中毒,然后重装下VC运行库Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package 看看能否解决
 楼主| terry302 发表于 2012-11-16 16:13 | 显示全部楼层
谢谢matrix0059大侠,已解决。:D
