DVI接口有3种类型5种规格,端子接口尺寸为39.5mm×15.13mm。 3大类包括:DVI-Analog(DVI-A)接口,DVI-Digital(DVI-D)接口,DVI-Integrated(DVI-I)接口。 5种规格包括DVI-A(12+5)、单连接DVI-D(18+1)、双连接DVI-D(24+1)、单连接DVI-I(18+5)、双连接DVI-I(24+5)。 DVI-Analog(DVI-A)接口(12+5)只传输模拟信号,实质就是 VGA模拟传输接口规格。当要将模拟信号D-Sub接头连接在显卡的DVI-I插座时,必须使用转换接头。转换接头连接显卡的插头,就是DVI-A接口。早期的大屏幕专业CRT中也能看见这种插头。 DVI-Digital(DVI-D)接口(18+1和24+1)是纯数字的接口,只能传输数字信号,不兼容模拟信号。所以,DVI-D的插座有18个或24个数字插针的插孔+ 1个扁形插孔。 DVI-Integrated(DVI-I)接口(18+5和24+5)是兼容数字和模拟接口的,所以,DVI-I的插座就有18个或24个数字插针的插孔+5个模拟插针的插孔(就是旁边那个四针孔和一个十字花)。比DVI-D多出来的4根线用于兼容传统VGA模拟信号。基于这样的结构,DVI-I插座可以插DVI-I和DVI-D的插头,而DVI-D插座只能插DVI-D的插头。DVI-I兼容模拟接口并不意味着模拟信号的接口D-Sub插头可以直接连接在DVI-I插座上,它必须通过一个转换接头才能连接使用。一般采用这种接口的显卡都会带有相关的转换接头。考虑到兼容性问题,目前显卡一般会采用DVI-I接口,这样可以通过转换接头连接到普通的VGA接口。而带有两个DVI接口的显示器一般使用DVI-D类型。而带有一个DVI接口和一个VGA接口的显示器,DVI接口一般使用带有模拟信号的DVI-I接口。 最大分辨率
接口种类 最大分辨率
VGA 2048x1536,60Hz
DVI-I单通道 1920x1200,60Hz
DVI-I双通道 2560x1600,60Hz/1920x1200,120Hz
DVI-D单通道 1920x1200,60Hz
DVI-D双通道 2560x1600,60Hz/1920x1080,120Hz
DVI接口在传输数字信号时又分为单连接(Single Link)和双连接(Dual Link)两种方式。单连接DVI接口的传输速率只有双连接的一半,为165MHz/s ,最大的分辨率和刷新率只能支持到1920x1200,60hz 。至于双连接的DVI接口,支持到2560x1600,60Hz模式,也可以支持1920x1080,120Hz的模式。液晶显示器要达到3D效果必须拥有120Hz的刷新率,所以3D方案中,使用DVI的话,必须要使用双连接的DVI接口的DVI线。总的来说,如果是1920x1200内的分辨率,单双连接两者输出的画质是一样的。 类型 信号类型 针数 备注
DVI-I单通道 数字/模拟 18+5 可转换VGA
DVI-I双通道 数字/模拟 24+5 可转换VGA
DVI-D单通道 数字 18+1 不可转换VGA
DVI-D双通道 数字 24+1 不可转换VGA
DVI-A 模拟 12+5 已废弃
DVI-I支持数字/模拟转换的接口类型,倘若显示器只有一个DVI接口,那就会搭配支持数字/模拟两种模式的DVI-I。假如显示器有DVI和VGA两种接口,则搭配DVI-D。
