低成本ARM9发布了, 2x以太网,2xUSB2.0 ,2xCan,10xUart
7559|19
 楼主| Auir 发表于 2012-11-12 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AlphaScale近日发布的这颗工业级ARM9,资源丰富,主要为工业,电力客户定制。作为中美合资的企业,该芯片价格相对于其他品牌有优势。
产品框图,如有疑问,可以与Jackie.luo@ferry-semi.com 联系。
简介
zjf0000 发表于 2012-11-12 15:29 | 显示全部楼层
太强大了,猛一看还以为是atmel的9260呢,结果atmel的9260被完爆。如果稳定的话9260可以退出电力市场了。
 楼主| Auir 发表于 2012-11-13 00:05 | 显示全部楼层
这颗是根据业内巨头们提供的信息定制的。规划了将近10个月。
目前单相电表 8位机 国产的很猛,如 复旦微, 万工等。
32位机,我们也要赶上来。
IJK 发表于 2012-11-13 15:26 | 显示全部楼层
这款芯片的规格很强大。
其实,把它放到mass market来卖也许也好卖,关键看价格如何。
想了解一下,在专门市场定价如何,或许能做到5$ ?
IJK 发表于 2012-11-13 15:43 | 显示全部楼层
看了一下竞争产品,比如TI AM335x(3352~3359),号称5$ Cortex-A8,性能可就强大多了,当然AM335x封装大,或许目标市场有所不同。
IJK 发表于 2012-11-13 15:45 | 显示全部楼层
32位机,我们也要赶上来。
这款ARM9要用于3相电表? 似乎有些性能过剩?
用于电力市场的其它领域似乎不错。
esportzhou 发表于 2012-11-13 15:53 | 显示全部楼层
电力仪表上用的多些吧
cool_coder 发表于 2012-11-13 16:00 | 显示全部楼层
QFP封装的,不错。不知道有没有参考设计和BSP之类的支持,否则很难用起来啊。
ysdx 发表于 2012-11-13 17:20 | 显示全部楼层
这个芯片不清楚几个美金,如果能够做到8美金以下的话,确实不错。
稳定性有待实际验证。
霏霏雨雪 发表于 2012-11-13 17:27 | 显示全部楼层
 楼主| Auir 发表于 2012-11-13 17:47 | 显示全部楼层
1.  这颗芯片主要市场是电力集中器。
2.  LQFP176 小批美金价 4.3$, 这个芯片分为几个不同的封装,由于内部采用金线封装,不同的封装有一定的差价。LQFP216 比 LQFP176要贵一点点.
3. 原厂提供成熟的参考设计 及 BSP(已经验证了2年多)。
4. 原厂正在做核心板,到时可以提供核心板供大家评估测试。
5. ASAP9260G与 ASAP1826T 同一内核,ASAP1826T已经在Led 彩屏驱动卡上大批量应用,目前无任何客户反馈有问题,led控制器常年持续工作于室外,控制箱里温度较高。风吹雨淋的。
6. TI的A8,5$的价格是针对非常大批量的客户。大家买个1k是绝对拿不到这个价格的。我们的IC,大批量价格具体谈,我们不想因为价格原因导致客户错过关注我们ic的机会。
我们珍惜每一次客户的关注。
phenixfish 发表于 2012-11-13 20:48 | 显示全部楼层
请问这颗芯片有2D 加速功能吗
 楼主| Auir 发表于 2012-11-14 21:42 | 显示全部楼层
hi , Phenixfish, ASAP1826T有 jpeg加速功能。
这是框图
这是基于该芯片做的方案。提供源码库。非常适合你的应用。
wu4655202 发表于 2012-11-15 10:58 | 显示全部楼层
LabVIEW——Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench(实验室虚拟仪器集成环境)应该包含两种含义:其一,LabVIEW是一种图形化的编程语言,所以LabVIEW也被称为:G(graphical)语言;其二,LabVIEW也包含了支持图形化编程语言进行应用软件设计开发的开发环境(开发平台)。
1,labview嵌入式移植
可能您不懂我们公司的labview移植?简单来说就是您选择用的一款芯片,它的性价比比较高,功能也是您需要的,但是它有没有labview的开发环境,但是您有想用labview。这时候,我们公司的labview移植就会派上用场,帮你把那款芯片labview驱动和平台搭建好,完备labview的开发环境。这就是我们所说的labview移植。
2,labview嵌入式设计培训
要学习labview嵌入式设计的的工程师,如果您没有什么基础没事,来我们公司培训,只要懂C语言就可以学习。不能一下让你变成高手,但是让您绝对可以自己上手做设计;如果你对用labview已经跟熟悉的,我想我就不说其中的好处的,labview里面的好多库您应该比我还了解,可以直接用的,不需要像C和PLC一样。。。labview嵌入式设计是教会你如何做产品,如何把labview用的产品上,如何证明快速的去赚钱 。。。您还在犹豫什么呢?
3,我们公司的自己发开的可编程自动控制器PAC和TPAC(人机界面)
PAC:8路I/O输入输出,6路脉冲输入输出,4个模拟量输入,一个wire总线输出。
TPC:有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB控制器,支持网络共享变量通讯。
都是完备labview的开发环境的.我们的PAC的操作系统是kell实时内核编译系统,TPC(人机界面)是wince5.0的系统。。。
联系电话 18320815220 QQ2360456102 公司电话 0755—86249123
gaosunqiong 发表于 2014-4-18 11:06 | 显示全部楼层
最近在使用这款芯片,还算不错吧!只是资料写得不是很详细。对我这种初学者来说寄存器的使用说明有点蛋疼,而且相应的寄存器设置没有例程。不过提供了好多驱动程序可以使用。总体上来说算不错吧!
colinh 发表于 2014-11-15 22:32 | 显示全部楼层
很强大,收藏一下
lelee007 发表于 2014-11-16 18:50 | 显示全部楼层
不错,国产芯片,支持
顺便请教一下,贵司需要芯片销售不?
123654789 发表于 2014-11-17 11:28 | 显示全部楼层
我本来想对这个芯片发表一些评价
后来想了一下,还是不说了
我笑笑的走开了;P  ;P ;P
国产,日韩台的一套,BSP,参考设计都不公开,人家都小散户没兴趣。  发表于 2014-12-3 09:31
mcuzone 发表于 2014-11-17 20:47 | 显示全部楼层
其实很多场合都用不到那么多的资源, 希望有一些小封装更低成本的子系列
zppzq 发表于 2014-12-3 09:22 | 显示全部楼层
这款芯片LCD控制器最大支持多大分辨率的屏?
个人签名:ASM9260,内置256Mbit sdram, 2xcan,1x以太网,1xLCD,+-12kV,jackie.luo@ferry-semi.com,136 7242 8096
30
