CCS4“load program”出问题了,求助。。。
9632|16
 楼主| srun3000 发表于 2012-11-12 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS4里面“connect target”和“load program”都是灰色的,
目标板的配置文件改好了,文件编译也没问题,在工程文件的“DEBUG”里面有.OUT文件,但是“load program”就是点不了,这是为什么呀?
求助啊。。。
ocerfq 发表于 2012-11-13 16:31 | 显示全部楼层
connect没有?
zhr123456 发表于 2013-8-17 14:23 | 显示全部楼层
兄弟,怎么解决的
zhangmangui 发表于 2013-8-17 16:33 | 显示全部楼层
兄弟,怎么解决的
connect也没有?那就说明是CCS没有找到对应仿真器的驱动吧   不知你的驱动安装合适了没
当你打开ccs时有没有提示的对话框
没有connect成功肯定是不能load program的
chenci2013 发表于 2013-8-17 19:12 | 显示全部楼层
仿真器有问题了吧?
看看设备管理器里面有没有想过的设备?
chenci2013 发表于 2013-8-17 19:13 | 显示全部楼层
是否下载了ti debug 这个,然后连接芯片,才能下载的。
zhr123456 发表于 2013-8-22 20:07 | 显示全部楼层
我解决了,CCSV4分两个运行界面,仿真的时候,用Debug界面
wangdezhi 发表于 2013-8-22 23:43 | 显示全部楼层
你得点击停止,才能重新reload的
不知道楼主怎么会出现两个界面的?
zhr123456 发表于 2013-8-23 11:43 | 显示全部楼层
一个Debuge  一个C/C++  在CCSV4的右上角
zhangmangui 发表于 2013-8-23 14:02 | 显示全部楼层
呵呵  这个原因啊   那你就在ccs设置的时候选择了simulator呗
zhangmangui 发表于 2013-8-23 14:03 | 显示全部楼层
不知道楼主怎么会出现两个界面的?
楼主的意思就是在启动CCS设置后  可以选择CPU和simulator两种
他选择了simulator  所以只能仿真  所以没有connect
wangdezhi 发表于 2013-8-24 23:36 | 显示全部楼层
他选择了simulator  所以只能仿真  所以没 ...
谢谢斑竹。
youyu_16 发表于 2013-10-9 11:18 | 显示全部楼层
其实我也碰到了,不懂得怎么解决,不是右上角那个debug或者什么c++的问题,debug界面下也还是灰色的,望碰到过类似情况的高手帮个忙,解决这个问题
xdh1009 发表于 2015-1-12 09:27 | 显示全部楼层
firstblood 发表于 2015-1-13 17:00 | 显示全部楼层
楼上说的是,注意simulator与download的选择的。
个人签名:Life is beautiful,no matter what happens.
