用TI的汇编源代码来用也不行.<br />不懂汇编,不知道下面的代码(TI dsplib提供的代码)有什么问题?<br /><br /> .global _DSPF_sp_cfftr4_dif<br /><br />_DSPF_sp_cfftr4_dif: <br /> MVC .S2 IRP, B0<br /><br /> || SUBAW .D2 B15, 20, B15<br /><br /> || B .S1 no_int ; disable interrupts <br /><br /><br /><br /> STW .D2 B0, *B15[0]<br /><br /> ;|| MVC .S2 CSR, B0 <br /><br /><br /><br /> ZERO .D1 A3 ; i1 = 0<br /><br />|| SHR .S2X A6, 1, B0 ; n2b = n >> 1<br /><br />|| STW .D2 B0, *B15[1]<br /><br />;|| AND .L2 B0, -1, B1 ;// disable interrupts<br /><br />|| MV .S1X B15, A9 <br /><br /> <br /><br /> MV .D1 A4, A5 ;// ptr_y0 = ptr_x0<br /><br />|| MV .L1X B0, A0 ;// n2 = n2b<br /><br />|| MV .L2X A6, B2 ;// icntr = n<br /><br />;|| MVC .S2 B1, CSR<br /><br />|| ADD .D2 B4, 4, B6 ;// ptr_w1 = w + 4<br /><br /><br /><br /> MV .L2X A9, B9 ;// B9 = A9<br /><br />|| MVK .S1 2, A7 ; ie = 2<br /><br />|| SHL .S2 B2, 3, B1 ; B1 = B2 << 3<br /><br />|| STW .D1 B3, *A9[2] ; f push B3<br /><br /><br /><br /> MV .L1 A7, A1 ; wcntr = ie<br /><br />|| ADD .L2X A4, 4, B4 ; ptr_x1 = ptr_x0 + 4<br /><br />|| SUB .S2 B1, 8, B7 ; reset = B1 - 8<br /><br />|| STW .D1 A10, *+A9[3] ; f push A10<br /><br />|| STW .D2 B10, *+B15[4] ; f push B10<br /><br /><br /><br />no_int:<br /><br /><br /><br /> SUB .L1X B6, 4, A6 ; ptr_w0 = ptr_w1 - 4<br /><br />|| MV .L2X A7, B1 ; scntr = ie<br /><br />|| MV .D2 B4, B5 ; ptr_y1 = ptr_x1<br /><br />|| STW .D1 A15, *+A9[5] ; f push A15<br /><br />|| MVC .S2 B15, IRP ; save SP<br /><br /><br /><br />;***************************** Prolog Begins **********************************<br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *A4++[A0], A8 ; load rx0<br /><br />|| LDW .D2 *B4++[B0], B8 ; load ix0<br /><br />|| MV .S1 A9, A10 ; f A10 = A9<br /><br />|| MV .L2 B15, B10 ; f B10 = B9<br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *A4++[A0], A15 ; load rx1<br /><br />|| LDW .D2 *B4++[B0], B15 ; load ix1<br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *A4++[A0], A9 ; load rx2<br /><br />|| LDW .D2 *B4++[B0], B9 ; load ix2<br /><br />|| MV .L2X A3, B3 ; i1b = i1<br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *A4++[A0], B10 ; load rx3<br /><br />|| LDW .D2 *B4++[B0], A10 ; load ix3<br /><br />|| SUB .S1 A1, 2, A1 ; if(wcntr) wcntr -= 2<br /><br /><br /><br /> [!A1]SUB .S1X A4, B7, A4 ; if(!wcntr) ptr_x0 -= reset<br /><br />||[!A1]SUB .S2 B4, B7, B4 ; if(!wcntr) ptr_x1 -= reset<br /><br />|| STW .D1 A14, *+A10[6] ; f push A14<br /><br />|| STW .D2 B14, *+B10[7] ; f push B14<br /><br /><br /><br /> STW .D1 A13, *+A10[8] ; f push A13<br /><br />|| STW .D2 B13, *+B10[9] ; f push B13<br /><br /><br /><br /> STW .D1 A12, *+A10[10] ; f push A12<br /><br />|| STW .D2 B12, *+B10[11] ; f push B12<br /><br /><br /><br /> SUBSP .L1 A8, A9, A9 ; r3 = rx0 - rx2<br /><br />|| SUBSP .L2 B8, B9, B9 ; s3 = ix0 - ix2<br /><br />|| STW .D1 A11, *+A10[12] ; f push A11<br /><br />|| STW .D2 B11, *+B10[13] ; f push B11<br /><br /><br /><br />oloop:<br /><br /> SUBSP .L1X B15, A10, A8 ; s4 = ix1 - ix3<br /><br />|| SUBSP .L2X A15, B10, B8 ; r4 = rx1 - rx3<br /><br /><br /><br /> SUB .S1X B2, 4, A2 ; lcntr = icntr - 4<br /><br /><br /><br /> ADDSP .L1 A8, A9, A11 ; r1 = rx0 + rx2<br /><br />|| ADDSP .L2 B8, B9, B11 ; s1 = ix0 + ix2<br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *++A6[A3], A10 ; load co1<br /><br />|| LDW .D2 *++B6[B3], B10 ; load si1<br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *++A6[A3], A13 ; load co2<br /><br />|| LDW .D2 *++B6[B3], B13 ; load si2<br /><br />|| ADDSP .L1X A15, B10, A12 ; r2 = rx1 + rx3<br /><br />|| ADDSP .L2X B15, A10, B12 ; s2 = ix1 + ix3<br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *+A6[A3], A12 ; load co3<br /><br />|| LDW .D2 *+B6[B3], B12 ; load si3<br /><br />|| SHL .S1 A3, 3, A13 ; tmp = i1 << 3<br /><br /><br /><br /> [A2] LDW .D1 *A4++[A0], A8 ; @ if(lcntr) load rx0<br /><br />||[A2] LDW .D2 *B4++[B0], B8 ; @ if(lcntr) load ix0<br /><br />|| ADDSP .L1 A9, A8, A11 ; r1a = r3 + s4<br /><br />|| SUBSP .L2 B9, B8, B11 ; s1a = s3 - r4<br /><br />|| SUB .S1 A6, A13, A6 ; ptr_w0 -= tmp<br /><br />|| SUB .S2X B6, A13, B6 ; ptr_w1 -= tmp<br /><br /><br /><br /> [A2] LDW .D1 *A4++[A0], A15 ; @ if(lcntr) load rx1<br /><br />||[A2] LDW .D2 *B4++[B0], B15 ; @ if(lcntr) load ix1<br /><br />||[!A1]ADD .S1 A3, A7, A3 ; if(!wcntr) i1 += ie<br /><br /><br /><br /> [A2] LDW .D1 *A4++[A0], A9 ; @ if(lcntr) load rx2<br /><br />||[A2] LDW .D2 *B4++[B0], B9 ; @ if(lcntr) load ix2<br /><br />|| SUBSP .L1 A11, A12, A11 ; r2a = r1 - r2<br /><br />|| SUBSP .L2 B11, B12, B11 ; s2a = s1 - s2<br /><br />||[!A1]MV .S1 A7, A1 ; if(!wcntr) wcntr = ie<br /><br />|| MV .S2X A3, B3 ; @ i1b = i1<br /><br /><br /><br /> [A2] LDW .D1 *A4++[A0], B10 ; @ if(lcntr) load rx3<br /><br />||[A2] LDW .D2 *B4++[B0], A10 ; @ if(lcntr) load ix3<br /><br />|| ADDSP .L1 A11, A12, A14 ; ry0 = r1 + r2<br /><br />|| ADDSP .L2 B11, B12, B14 ; iy0 = s1 + s2<br /><br />||[A1] SUB .S1 A1, 2, A1 ; @ if(wcntr) wcntr -= 2<br /><br /><br /><br /> SUBSP .L1 A9, A8, A13 ; r3a = r3 - s4<br /><br />|| ADDSP .L2 B9, B8, B13 ; s3a = s3 + r4<br /><br />|| MPYSP .M1 A11, A10, A11 ; p0_1 = r1a * co1<br /><br />|| MPYSP .M2 B11, B10, B11 ; p1_1 = s1a * si1<br /><br />||[!A1]SUB .S1X A4, B7, A4 ; @ if(!wcntr) ptr_x0 -= reset<br /><br />||[!A1]SUB .S2 B4, B7, B4 ; @ if(!wcntr) ptr_x1 -= reset<br /><br /><br /><br /> MPYSP .M1X A11, B10, A14 ; p3_1 = r1a * si1<br /><br />|| MPYSP .M2X B11, A10, B14 ; p2_1 = s1a * co1<br /><br /><br /><br /> MPYSP .M1 A11, A13, A11 ; p0_2 = r2a * co2<br /><br />|| MPYSP .M2 B11, B13, B11 ; p1_2 = s2a * si2<br /><br /><br /><br />;**** Loop Begins ***************************************************************<br /><br /><br /><br />loop:<br /><br /> SUBSP .L1 A8, A9, A9 ; @ r3 = rx0 - rx2<br /><br />|| SUBSP .L2 B8, B9, B9 ; @ s3 = ix0 - ix2<br /><br />|| MPYSP .M1X A11, B13, A8 ; p3_2 = r2a * si2<br /><br />|| MPYSP .M2X B11, A13, B8 ; p2_2 = s2a * co2<br /><br />||[!B1]SUB .S1 A5, A10, A5 ; if(!scntr) ptr_y0 -= reset_a<br /><br />||[!B1]SUB .S2 B5, B7, B5 ; if(!scntr) ptr_y1 -= reset<br /><br /><br /><br /> SUBSP .L1X B15, A10, A8 ; @ s4 = ix1 - ix3<br /><br />|| SUBSP .L2X A15, B10, B8 ; @ r4 = rx1 - rx3<br /><br />|| MPYSP .M1 A13, A12, A12 ; p0_3 = r3a * co3<br /><br />|| MPYSP .M2 B13, B12, B12 ; p1_3 = s3a * si3<br /><br />|| STW .D1 A14, *A5++[A0] ; store ry0<br /><br />|| STW .D2 B14, *B5++[B0] ; store iy0<br /><br /><br /><br /> ADDSP .L1X A11, B11, A15 ; ry1 = p0_1 + p1_1<br /><br />|| SUBSP .L2X B14, A14, B15 ; iy1 = p2_1 - p3_1<br /><br />||[A2] SUB .S1 A2, 4, A2 ; if(lcntr) lcntr -= 4<br /><br /><br /><br /> ADDSP .L1 A8, A9, A11 ; @ r1 = rx0 + rx2<br /><br />|| ADDSP .L2 B8, B9, B11 ; @ s1 = ix0 + ix2<br /><br />|| MPYSP .M1X A13, B12, A10 ; p3_3 = r3a * si3<br /><br />|| MPYSP .M2X B13, A12, B10 ; p2_3 = s3a * co3<br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *++A6[A3], A10 ; @ load co1<br /><br />|| LDW .D2 *++B6[B3], B10 ; @ load si1<br /><br />|| ADDSP .L1X A11, B11, A14 ; ry2 = p0_2 + p1_2<br /><br />|| SUBSP .L2X B8, A8, B14 ; iy2 = p2_2 - p3_2<br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *++A6[A3], A13 ; @ load co2<br /><br />|| LDW .D2 *++B6[B3], B13 ; @ load si2<br /><br />|| ADDSP .L1X A15, B10, A12 ; @ r2 = rx1 + rx3<br /><br />|| ADDSP .L2X B15, A10, B12 ; @ s2 = ix1 + ix3<br /><br />||[B2] SUB .S2 B2, 4, B2 ; if(icntr) icntr -= 4<br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *+A6[A3], A12 ; @ load co3<br /><br />|| LDW .D2 *+B6[B3], B12 ; @ load si3<br /><br />||[!B1]MV .S2X A7, B1 ; if(!scntr) scntr = ie<br /><br />|| SHL .S1 A3, 3, A13 ; @ tmp = i1 << 3<br /><br /><br /><br /> [A2] LDW .D1 *A4++[A0], A8 ; @@ if(lcntr) load rx0<br /><br />||[A2] LDW .D2 *B4++[B0], B8 ; @@ if(lcntr) load ix0<br /><br />|| ADDSP .L1 A9, A8, A11 ; @ r1a = r3 + s4<br /><br />|| SUBSP .L2 B9, B8, B11 ; @ s1a = s3 - r4<br /><br />|| SUB .S1 A6, A13, A6 ; @ ptr_w0 -= tmp<br /><br />|| SUB .S2X B6, A13, B6 ; @ ptr_w1 -= tmp<br /><br /><br /><br /> [A2] LDW .D1 *A4++[A0], A15 ; @@ if(lcntr) load rx1<br /><br />||[A2] LDW .D2 *B4++[B0], B15 ; @@ if(lcntr) load ix1<br /><br />|| ADDSP .L1X A12, B12, A9 ; ry3 = p0_3 + p1_3<br /><br />|| SUBSP .L2X B10, A10, B9 ; iy3 = p2_3 - p3_3<br /><br />||[!A1]ADD .S1 A3, A7, A3 ; @ if(!wcntr) i1 += ie<br /><br />||[B2] B .S2 loop ; if(icntr) branch to LOOP<br /><br /><br /><br /> [A2] LDW .D1 *A4++[A0], A9 ; @@ if(lcntr) load rx2<br /><br />||[A2] LDW .D2 *B4++[B0], B9 ; @@ if(lcntr) load ix2<br /><br />|| SUBSP .L1 A11, A12, A11 ; @ r2a = r1 - r2<br /><br />|| SUBSP .L2 B11, B12, B11 ; @ s2a = s1 - s2<br /><br />||[!A1]MV .S1 A7, A1 ; @ if(!wcntr) wcntr = ie<br /><br />|| MV .S2X A3, B3 ; @@ i1b = i1<br /><br /><br /><br /> [A2] LDW .D1 *A4++[A0], B10 ; @@ if(lcntr) load rx3<br /><br />||[A2] LDW .D2 *B4++[B0], A10 ; @@ if(lcntr) load ix3<br /><br />|| ADDSP .L1 A11, A12, A14 ; @ ry0 = r1 + r2<br /><br />|| ADDSP .L2 B11, B12, B14 ; @ iy0 = s1 + s2<br /><br />||[A1] SUB .S1 A1, 2, A1 ; @@ if(wcntr) wcntr -= 2<br /><br /><br /><br /> SUBSP .L1 A9, A8, A13 ; @ r3a = r3 - s4<br /><br />|| ADDSP .L2 B9, B8, B13 ; @ s3a = s3 + r4<br /><br />|| MPYSP .M1 A11, A10, A11 ; @ p0_1 = r1a * co1<br /><br />|| MPYSP .M2 B11, B10, B11 ; @ p1_1 = s1a * si1<br /><br />|| STW .D1 A15, *A5++[A0] ; store ry1<br /><br />|| STW .D2 B15, *B5++[B0] ; store iy1<br /><br />||[!A1]SUB .S1X A4, B7, A4 ; @@ if(!wcntr) ptr_x0 -= reset<br /><br />||[!A1]SUB .S2 B4, B7, B4 ; @@ if(!wcntr) ptr_x1 -= reset<br /><br /><br /><br /> MPYSP .M1X A11, B10, A14 ; @ p3_1 = r1a * si1<br /><br />|| MPYSP .M2X B11, A10, B14 ; @ p2_1 = s1a * co1<br /><br />|| STW .D1 A14, *A5++[A0] ; store ry2<br /><br />|| STW .D2 B14, *B5++[B0] ; store iy2<br /><br /><br /><br /> MPYSP .M1 A11, A13, A11 ; @ p0_2 = r2a * co2<br /><br />|| MPYSP .M2 B11, B13, B11 ; @ p1_2 = s2a * si2<br /><br />|| STW .D1 A9, *A5++[A0] ; store ry3<br /><br />|| STW .D2 B9, *B5++[B0] ; store iy3<br /><br />||[B1] SUB .S2 B1, 2, B1 ; if(scntr) scntr -= 2<br /><br />|| MV .S1X B7, A10 ; reset_a = reset<br /><br />;**** Loop Ends *****************************************************************<br /><br /> SHL .S1 A0, 2, A3 ; o A3 = n2 << 2<br /><br />|| SHR .S2 B0, 2, B0 ; o n2b >> 2<br /><br />|| SUB .D1 A5, A10, A5 ; o ptr_y0 -= reset_a<br /><br />|| SUB .D2 B5, B7, B5 ; o ptr_y1 -= reset<br /><br /><br /><br /> [B0] SUB .D1 A5, A3, A4 ; o if(n2b) ptr_x0 = ptr_y0 - A3<br /><br />||[B0] SUB .S2X B5, A3, B4 ; o if(n2b) ptr_x1 = ptr_y1 - A3<br /><br />||[B0] MV .S1X B0, A0 ; o if(n2b) n2 = n2b<br /><br />||[B0] ZERO .D2 B3 ; o if(n2b) i1b = 0<br /><br /><br /><br /> [B0] MV .L1 A4, A5 ; o if(n2b) ptr_y0 = ptr_x0<br /><br />||[B0] MV .L2 B4, B5 ; o if(n2b) ptr_y1 = ptr_x1<br /><br />||[B0] SHL .S1 A7, 2, A7 ; o if(n2b) ie << 2<br /><br />||[B0] LDW .D1 *A4++[A0], A8 ; p if(n2b) load rx0<br /><br />||[B0] LDW .D2 *B4++[B0], B8 ; p if(n2b) load ix0<br /><br /><br /><br /> [B0] MV .S2X A7, B1 ; o if(n2b) scntr = ie<br /><br />||[B0] ZERO .S1 A3 ; o if(n2b) i1 = 0<br /><br />||[B0] MV .L1 A7, A1 ; o if(n2b) wcntr = ie<br /><br />||[B0] LDW .D1 *A4++[A0], A15 ; p if(n2b) load rx1<br /><br />||[B0] LDW .D2 *B4++[B0], B15 ; p if(n2b) load ix1<br /><br /><br /><br /> [B0] MPY .M2X A7, B0, B2 ; o if(n2b) icntr = ie * n2b = n<br /><br />||[B0] B .S1 oloop ; o if(n2b) branch to OLOOP<br /><br />||[B0] LDW .D1 *A4++[A0], A9 ; p if(n2b) load rx2<br /><br />||[B0] LDW .D2 *B4++[B0], B9 ; p if(n2b) load ix2<br /><br />||[!B0]MVC .S2 IRP, B15 ; f if(!n2b) B6 = ptr_stack<br /><br /><br /><br /> [B0] LDW .D1 *A4++[A0], B10 ; p if(n2b) load rx3<br /><br />||[B0] LDW .D2 *B4++[B0], A10 ; p if(n2b) load ix3<br /><br />||[B0] SUB .S1 A1, 2, A1 ; p if(wcntr) wcntr -= 2<br /><br /><br /><br /> [!B0]LDW .D2 *B15[2], B3 ; f if(!n2b) pop B3<br /><br />||[!B0]MV .L1 B15, A6 ; f if(!n2b) A6 = B6<br /><br /><br /><br /> [!B0]LDW .D1 *+A6[5], A15 ; f if(!n2b) pop A15<br /><br />||[!B0]LDW .D2 *+B15[1], B1 ; f if(!n2b) pop CSR<br /><br />||[!A1]SUB .S1X A4, B7, A4 ; p if(!wcntr) ptr_x0 -= reset<br /><br />||[!A1]SUB .S2 B4, B7, B4 ; p if(!wcntr) ptr_x1 -= reset<br /><br /><br /><br /> [!B0]LDW .D1 *+A6[6], A14 ; f if(!n2b) pop A14<br /><br />||[!B0]LDW .D2 *+B15[7], B14 ; f if(!n2b) pop B14<br /><br /><br /><br /> [B0] SUBSP .L1 A8, A9, A9 ; p if(n2b) r3 = rx0 - rx2<br /><br />||[B0] SUBSP .L2 B8, B9, B9 ; p if(n2b) s3 = ix0 - ix2<br /><br />||[!B0]LDW .D1 *+A6[8], A13 ; f if(!n2b) pop A13<br /><br />||[!B0]LDW .D2 *+B15[9], B13 ; f if(!n2b) pop B13<br /><br /><br /><br />;* Outer Loop Ends **************************************************************<br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *+A6[10], A12 ; f pop A12<br /><br />|| LDW .D2 *+B15[11], B12 ; f pop B12<br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *+A6[12], A11 ; f pop A11<br /><br />|| LDW .D2 *+B15[13], B11 ; f pop B11<br /><br /><br /><br /><br /><br /> LDW .D1 *+A6[3], A10 ; f pop A10<br /><br />|| LDW .D2 *+B15[4], B10 ; f pop B10<br /><br />;|| MVC .S2 B1, CSR ; restore CSR<br /><br /><br /><br /> LDW .D2 *B15[0], B1<br /><br />|| B .S2 B3 ; f return<br /><br /><br /><br /> NOP 3 ; f wait for return and LDWs<br /><br /> <br /><br /> ADDAW B15, 20, B15<br /><br /> <br /><br /> MVC .S2 B1, IRP<br /> .end
