为高级驾驶员辅助市场带来独特价值这是一款集成、灵活、功耗优化的解决方案,具有高计算性能并提供 IP 和设计框架,可缩短开发时间,降低风险。
可解决三大技术难题,提高性能、降低系统功耗以及材料清单成本。
支持业务目标,提供 IP 所有权、差异化,降低总拥有成本。
可编程系统集成
借助可编程硬件加速器、灵活的串行/并行互联和可扩展逻辑,在单个灵活的平台上集成了驾驶员辅助特性。
提升的系统性能
紧密集成的双核 ARM Cortex-A9 处理器和 Artix-7 FPGA 架构,可优化分区和计算性能,从而支持多特性高级驾驶员辅助处理效率。
BOM 成本削减
多芯片设计集成在统一器件中,搭配硬件加速器,提高性能,降低成本,满足价位要求,提升性价比。
总功耗削减
通过在低时钟速率下并行处理,提供集成度和优化进程方法来降低功耗,可在满足不断提高的计算要求的同时不突破既定的功耗预算。
加速设计生产力
现有的高级驾驶辅助开发平台可加快开发进程,减少进入演示和生产阶段的时间。
行业领先的系统解决方案
XA Zynq-7000 All Programmabl SoC 非常适合高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的高计算要求。软/硬件可编程功能相结合,意味着
ADAS 图像流程中的功能(从感应到环境特性描述到功能实现)都能在软/硬件之间切换,从而可以最大程度地提高性能,同时最大限度地减少资源使用。 |
