| THS1206_CS0 接5402的IOSTRB<br />THS1206_CS1 接入CPLD进行译码:!A0,A1,A2,!A3进行四与门译码:则IO地址为:0x00f6(这个脚我也进行恒接VCC,GND试过现象一样)<br />THS1206_RW  接5402的RW<br />THS1206_RD  由10K电阻上拉到3.3V。<br />THS1206_CONVST:接5402的XF(而XF脚我接T1的TOUT1,也接了一个发光二极管进行控制,每1ms,10ms,1s进行测试过没有问题)<br />THS1206_DATA_AV:接5402的INT0<br /><br />用万用表测量了THS1206以下信号:DVdd(3.3V),AVdd(5V),BVdd(3.3V),REFOUT(2.5V),REFP(3.5V),REFM(1.5V),均正确。<br />THS1206初始化程序如下:<br />ST      #0x401,@81<br />PORTW @81,00f6h   ;Write 0x401 to THS1206(Set Reset Bit in CR1)<br />NOP <br />ST      #0x400,@81<br />PORTW @81,00f6h     ;Clear RESET By Writing 0x400 to CR1<br />NOP  <br />ST      #0x102,@81 <br />PORTW @81,00f6h    ;Write The User Configuration to CR0 <br />           ;Test mode(Max Vol),Internal Vref,内部参考电压,单独转换模式,<br />           ;正常模式,Sing End 一个通道采集,非自动扫描,测试最大电压(VREFP)<br />nop  <br />ST      #0x4c2,@81//正常模式,无零漂补偿,二进制码,由RW控制读写,低电平触发,1通道,FIFO触发深度为1,复位FIFO<br />PORTW @81,00f6h    ;debug mode,Binary code,<br /><br />THS1206的CR0,CR1的读写:由说明资料上知,CR1的BIT 9(RBACK)位写1可读CR0,再写1可读CR1,那么应该是上面<br />            ;初始化的CR0=0x102,CR1=0x4c2,而我读出来的结果是:0x600,所以我猜测我对THS1206的CR0,CR1的读写<br />            ;理解错误,或者是译码错误。读写采用(using R/W,CS0-Controlled模式),另外根本就没有INT0中断发生。<br />ST    #600h,@81 <br />PORTW @81,00f6h<br />PORTR 0x00f6,@82            ;2 is read command  <br />ST    #600h,@81 <br />PORTW @81,00f6h<br />PORTR 0x00f6,@83            ;2 is read command <br />请各位大使指导,谢谢!tanmingzhi@2118.cn  QQ:8214098 |
