MAX3232芯片应用问题
4956|8
 楼主| pjs0910 发表于 2012-11-20 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图电路是一个ISP的下载电路设计,也就是串口下载,标准的MAX3232接法里是没有图里面的三个电阻的,但是我突然看到这电路图里的设计加了三个电阻。另外一端接的是处理器,三个电阻的作用是什么啊??
forrest11 发表于 2012-11-20 15:59 | 显示全部楼层
无它,限流而已。
阿南 发表于 2012-11-20 16:53 | 显示全部楼层
限流,防止发生意外时,烧坏处理器端的接口
jlass 发表于 2012-11-20 17:41 | 显示全部楼层
boot0像是限流
TXD1与RXD1应该是阻抗匹配
阿南 发表于 2012-11-20 18:01 | 显示全部楼层
频率那么低,不大需要做阻抗匹配
jlass 发表于 2012-11-21 08:49 | 显示全部楼层
不大需要并不表示不需要
在线路比较长时都建议加
如果是限流的话一般会用比较大的电阻,33欧几乎没有限流的作用
阿南 发表于 2012-11-21 09:15 | 显示全部楼层
0R都可以做限流起短路保护作用,因为电流大的情况下首先烧断的就是这个电阻
jlass 发表于 2012-11-21 10:48 | 显示全部楼层
扯远了
反正我认为是阻抗匹配
ucdragon_cs 发表于 2012-11-24 17:04 | 显示全部楼层
应该是阻抗匹配,因为另外一端接设备,搞不清楚是什么状况的,接个电阻后面也好调试。 如果是限留,看什么封装的电阻,一般电路板烧了,这电阻还在
