请汇编高手帮我写两条汇编指令吧.
3624|3
 楼主| qzx0580 发表于 2007-1-5 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2407,要实现的功能如下:<br />以下是相关描述:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//对应的C语言描述<br />1):定义一个指针;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//unsigned&nbsp;&nbsp;int&nbsp;*PTR,jj;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//unsigned&nbsp;int&nbsp;Table[16];<br />2):设置一个循环;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//for(jj=0;jj&lt16;jj++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//{<br />3);指针指向数组的首地址&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;PTR=Table;<br /><br />4);指针+1指向数组的下一个地址&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;PTR++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//}<br /><br />基本功能就是这样的,因为本人不懂汇编,所以自已写不出这个程序,请汇编高手指教.
 楼主| qzx0580 发表于 2007-1-5 13:25 | 显示全部楼层
C程序
unsigned&nbsp;&nbsp;int&nbsp;*PTR,jj;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;Table[16];<br />for(jj=0;jj&lt16;jj++)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;PTR=Table;<br />&nbsp;&nbsp;PTR++;<br />}<br />就是要实现这样的功能.请指教&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
luyinkai 发表于 2007-1-8 10:15 | 显示全部楼层
ASM 程序
.bss&nbsp;uPtr,1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;定义指针变量<br />.bss&nbsp;tLoop,1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;定义Loop暂时变量<br />.bss&nbsp;tTabDat,1&nbsp;&nbsp;;定义读出的表数据临时变量<br />定义表格:<br />Tab:&nbsp;.word&nbsp;&nbsp;1,2,3,4,5,6<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />ProgramStr:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPLK&nbsp;&nbsp;#0,tLoop&nbsp;<br />LoopLokUp:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LACC&nbsp;&nbsp;#Tab&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;表格首址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADD&nbsp;&nbsp;&nbsp;tLoop&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;加上增量&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TBLR&nbsp;&nbsp;tTabDat&nbsp;&nbsp;&nbsp;;查表,结果存放在tTabDat<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;表格地址指针加1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LACL&nbsp;&nbsp;tLoop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADD&nbsp;&nbsp;&nbsp;#1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SACL&nbsp;&nbsp;tLoop&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SUB&nbsp;&nbsp;&nbsp;#16<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCND&nbsp;&nbsp;LoopLokUp,LT&nbsp;;小于16则继续<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;..<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;...<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
 楼主| qzx0580 发表于 2007-1-9 12:45 | 显示全部楼层
多谢三楼热心的朋友
十分感谢你的程序,我拿去用一用,但是不知道可不可行.<br /><br />其实我真正的问题是在这里:<br />https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp?action=topicwithme<br />如果你有空,请帮忙看一下,是否能有办法.
