SPI通讯问题
2115|6
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2012-11-20 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
从机的SPI只接受主机的时钟信号,从机自己将片选信号拉低,这样从机能发送数据吗???
yuyi21ic 发表于 2012-11-20 22:27 | 显示全部楼层
能啊。上升沿的时候数据从主机要从机,下降沿的时候数据从从机到主机
jlass 发表于 2012-11-21 08:28 | 显示全部楼层
如果你是用GPIO口模拟SPI口,只是使用SPI协议的话可以试试
如果直接用标准的SPI口,只是配配寄存器的话,估计不行
airwill 发表于 2012-11-21 10:25 | 显示全部楼层
片选信号是通信协议里用的状态信号, 最好不要做不遵守协议的 "特意功能" 测试. 比较数据通信的稳定性至关重要!
xxlin1984 发表于 2012-11-21 13:58 | 显示全部楼层
非要这功能的话,用IIC吧
delin17 发表于 2012-11-21 17:31 | 显示全部楼层
这样是可以通讯的,但是会有一些问题,比如很多命念是等CS变高后才能去执行。
另外,这样功耗就高了
xuyaqi 发表于 2012-11-21 17:53 | 显示全部楼层
“从机的SPI只接受主机的时钟信号”是什么意思?
