74HC221可不可以用同一个信号的上下沿分别触发
1806|10
 楼主| lanmp 发表于 2012-11-26 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一个已知的固定时钟频率加倍。想用74HC221上升下降沿各触发一次脉冲。这样行么?还有没有更合适的方案?
maychang 发表于 2012-11-26 17:10 | 显示全部楼层
可以。但工作频率不能太高,至多不过数十kHz。
看看真值表。
 楼主| lanmp 发表于 2012-11-26 20:12 | 显示全部楼层
真值表看得不是太懂,上面没说AB输入同时是边沿会有什么情况。要是几十M的信号怎么办?
maychang 发表于 2012-11-26 20:22 | 显示全部楼层
74HC221是单稳态电路,其输出的脉冲宽度最小也有几微秒。在暂稳态是不能重复触发的,所以这个暂稳时间(脉冲宽度)就决定了不可能工作于较高频率。
Tinnal 发表于 2012-11-26 20:37 | 显示全部楼层
不行。74HC221不是双边沿触发的。
 楼主| lanmp 发表于 2012-11-26 20:57 | 显示全部楼层
多谢Maychang。那我这几十M的时钟还有没有救?
maychang 发表于 2012-11-26 21:09 | 显示全部楼层
用单稳态触发器是不可能做到几十MHz的。
用属于HC系列的锁相环74HC4046可以做到几MHz,再高也不行。
几十MHz,建议看看DDS芯片。
xxlin1984 发表于 2012-11-27 11:38 | 显示全部楼层
5M倍10M倒是可以用 RC延时+异或 做个简单的倍频(74HC的时滞约20-25ns)。
20M倍40M 大概需要 时滞小于5ns 的异或逻辑门
maychang 发表于 2012-11-27 13:40 | 显示全部楼层
楼主没有说待倍频的信号频率是否稳定不变。若待倍频的信号频率是不变化的,将其放大整形,其频谱必含大量高次谐波,用个简单的LC带通滤波器将二次谐波取出即可。
 楼主| lanmp 发表于 2012-11-28 12:50 | 显示全部楼层
因为这个产品量比较大,希望有那种集成度比较高的方案,对采购生产的要求低一些。
