图像的存储
2591|16
 楼主| houcs 发表于 2012-11-26 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP里面的图像存储是按照分量存储的吗?
liuzaiy 发表于 2012-11-26 18:52 | 显示全部楼层
不知道你说的啥意思啊
 楼主| houcs 发表于 2012-11-26 18:53 | 显示全部楼层
比如YUV的Y存一片空间,U存一片空间,V存一片空间;RGB的R存一片空间,G存一片空间,B存一片空间?
pangb 发表于 2012-11-26 18:54 | 显示全部楼层
图像是什么格式,就应该怎么存吧
ousj 发表于 2012-11-26 18:55 | 显示全部楼层
是啊,好像要考算法进行将其进行分开
 楼主| houcs 发表于 2012-11-26 18:56 | 显示全部楼层
为什么啊
zyf部长 发表于 2012-11-26 18:57 | 显示全部楼层
这还不好理解?要不分开存占用的地方比较大啊。
ousj 发表于 2012-11-26 18:58 | 显示全部楼层
是的,是的
 楼主| houcs 发表于 2012-11-26 19:00 | 显示全部楼层
了解了,了解了,多谢
先结贴了
ohy3686 发表于 2012-11-27 11:48 | 显示全部楼层
这个跟你采用的图形传感器输出格式有关的吧
vivilzb1985 发表于 2012-11-27 13:42 | 显示全部楼层
不知所云的,先顶一下了
Redstar2012 发表于 2012-11-27 14:21 | 显示全部楼层
图像好像一帧一帧的,应该和存储图像格式有关吧,但是图像所要的内存挺大的。
jxmzzr 发表于 2012-11-27 17:00 | 显示全部楼层
dsp对于图像的存储方式没有限制,vc上怎么做,直接搬过来就行,其实dsp和pc的cpu没有什么区别
huangfeng33 发表于 2012-11-27 17:02 | 显示全部楼层
和具体的格式有关,YUV也分好多种,图像怎么存储和具体算法有关
comeon201208 发表于 2012-11-27 17:07 | 显示全部楼层
图像存储的最基础形式也是十六进制数据,只是数据量的多少而已啦
shenmu2012 发表于 2012-11-28 13:13 | 显示全部楼层
这个跟数据量有关系的吧,主要考虑的还是算法处理图像的
