使用j_link下载时总有这个报错,什么意思啊?
4034|2
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-11-26 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用j-link下载程序时总有这个报错Fatal Error[Li004]: file "C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\arm\lib\Luminary\driverlib.a" is not an object or archive file
是什么意思啊!请高手指点下
weikezhi 发表于 2012-11-29 17:20 | 显示全部楼层
估计是J-LINK驱动的问题,重装软件试一下。
uet_cache 发表于 2012-11-30 09:34 | 显示全部楼层
如果你的电脑能自动识别到JLINK,那就看你的IAR是不是被破坏了,那样的话,可以重新修复一下试试。
