这样做,对IGBT来讲,安全吗 ??
市电220V,经过倍压整流滤波之后,就是220V×1.414=310V
因为是倍压,那么就加多一倍,310V×2=620V
如下图母线上的电压就是620V
先开通VT1和VT4,
那么Cf就获得了620V的电压,这个电容的电压就是左正,右负的电压
然后就关闭VT1和VT4
再然后就是开通VT2和VT3,
理论上讲是驱动电路是同时驱动VT2和VT3,
但是如果VT2和VT3的参数离散性,不一致,就会有其中一个先开通,另外一个慢开通
假如VT3先开通,VT2后开通,电容Cf的电压和电源的电压叠加起来,那么就有620V×
2=1240V
碰巧VT1,VT2,VT3,VT4的耐压也就是1200V,目前市场上大多数的IGBT都是这个耐压
因为1240V大于1200V 是否会慢开通的那个VT2,要承受1240V,是否会因为两个电压叠加起来而被击穿
耐压1200V的裕量是否足够 ????
谢谢!!!
