allegro怎么能把元件等间距排列
15794|13
 楼主| joydone 发表于 2012-12-3 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
allegro怎么能把元件等间距排列???
siyida 发表于 2012-12-3 10:37 | 显示全部楼层
在option设置
Forward001 发表于 2012-12-3 11:59 | 显示全部楼层
格点用大一点,就会对的很齐的。
 楼主| joydone 发表于 2012-12-3 13:43 | 显示全部楼层
在option设置
具体是怎么操作
 楼主| joydone 发表于 2012-12-3 13:44 | 显示全部楼层
格点用大一点,就会对的很齐的。
就是不想手动一个个移动,想问下有没有别的方法
Forward001 发表于 2012-12-3 14:23 | 显示全部楼层
16.X版本也有对齐功能,不过不是很方便。
可以用skill来。
不想一个个移动,不知道,你布局是怎么个做法,不是一个个器件移动。
 楼主| joydone 发表于 2012-12-3 15:34 | 显示全部楼层
可以用skill来。
如图.想设置让R1,R2 ,R3,R4 等等的电阻上下的间距是相等的,如何做呢
 楼主| joydone 发表于 2012-12-3 15:35 | 显示全部楼层
可以用skill来。
我是16.5的版本
jjjyufan 发表于 2012-12-3 17:01 | 显示全部楼层
只能考格点设置 然后移动器件,
siyida 发表于 2012-12-3 17:30 | 显示全部楼层
于博士的ALLEGRO视频有介绍
Forward001 发表于 2012-12-3 17:32 | 显示全部楼层
其实说的比较清楚了,一直用AD,现在用这个软件,你的观念没改变而已。
 楼主| joydone 发表于 2012-12-21 11:13 | 显示全部楼层
于博士的ALLEGRO视频有介绍
哪一节??
siyida 发表于 2012-12-21 11:43 | 显示全部楼层
cadence30_36讲,有关PCB布局
mazhao141 发表于 2016-5-12 20:09 | 显示全部楼层
这么老的帖子~~~
框住要对齐的器件
命令行: align components
Options 选对齐方式和间距啥的
Done
