两片一样的芯片,同一程序,为什么只有一个能运行?
1855|4
 楼主| jxmzzr 发表于 2012-12-3 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
两片一样的芯片,同一个程序,为什么一个能运行,一个就卡在HardFault_Handler呢
拿起书本 发表于 2012-12-3 19:44 | 显示全部楼层
进入了HardFault_Handler,主要原因有两个,堆栈溢出和数组越界
uet_cache 发表于 2012-12-3 20:36 | 显示全部楼层
如果你的产品经过调试和测试,就检查焊接。在IO使用冲突时,也可能HARDFAULT!有源码的话,单步运行,看问题在哪一条语句上死掉了!应该可以很快找到问题!
figo20042005 发表于 2012-12-3 20:36 | 显示全部楼层
这个原因可能很多,烧写方式,硬件不同等。LZ要说明白点
song19881218 发表于 2012-12-4 17:17 | 显示全部楼层
估计硬件问题,看看芯片焊接
