[建议] 现在21IC做的不错了啊,可否增加一个帖子打印功能?
1911|4
 楼主| youku 发表于 2012-12-8 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个帖子碍眼的太多啦,想保存的话太麻烦,可否弄个打印存档的功能,就是当我们发现一个帖子有必要存档的时候,
点一个按钮,显示一个新的页面,这个页面去除所有无关的东西,只有回帖,并且可以对一些个人觉得没有价值的回帖
删除,最后留一个比较清爽的有价值的页面保存下来!
谢谢。。
icecut 发表于 2012-12-8 12:08 | 显示全部楼层
你自己写个爬虫得了...
dong_abc 发表于 2012-12-8 22:22 | 显示全部楼层
晕!    文件/打印  ,每个网页都有。
 楼主| youku 发表于 2012-12-9 01:40 | 显示全部楼层
你自己写个爬虫得了...
晕,你倒提醒我了
试试这个,打开任何一个网页,然后在地址栏中输入:
javascript:document.body.contentEditable='true'; document.designMode='on'; void 0
然后回车,呵呵,即可直接删减网页然后打印了,以前找到的方法,一时忘了。。。
zuojiexin 发表于 2012-12-12 17:25 | 显示全部楼层
同一个问题,同一个梦想!
