挺奇怪的,lm358想改善成lmv358,却输出存在问题
3419|11
 楼主| jooke 发表于 2012-12-12 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源电压5V,lm358推的是 irl的mos管,输出最高3.7V左右,想输出电压再往上点,提高mos的Vgs,把lm358换成了lmv358的输出轨到轨运放,本想换好就能运行的,换上后输出只有0.3V了,难道不能直接换的么,还要改电路啊。
airwill 发表于 2012-12-12 14:03 | 显示全部楼层
从数据手册看,  LMV358 的输出轨对轨, 输出电压应该会提高.
从输出驱动能力看, 也有明显的提升.
我认为应该是可行的. 再好好检查检查电路, 包括焊接质量
老兄我验证了一下,果然是sop8转dip8的转接板问题,按照时间优先原则,现把分数给你:)  发表于 2012-12-19 16:04
 楼主| jooke 发表于 2012-12-12 15:03 | 显示全部楼层
非常感谢,回去再看看,呵呵,好事多磨的
2389676302 发表于 2012-12-12 15:42 | 显示全部楼层
这个要好好研究一下
chunyang 发表于 2012-12-12 23:04 | 显示全部楼层
注意焊接和验证芯片的好坏。
yanwen217 发表于 2012-12-13 10:12 | 显示全部楼层
换用SGM358吧,便宜又好用
 楼主| jooke 发表于 2012-12-13 14:56 | 显示全部楼层
换用SGM358吧,便宜又好用
SGM358好像很难买阿
ddb_21ic 发表于 2012-12-13 15:26 | 显示全部楼层
注意输入范围
LMV358的输入不是rail-to-rail的
yanwen217 发表于 2012-12-13 15:56 | 显示全部楼层
SGMC的物料都是走认可的代理商出货,渠道控制的比较严,直接找代理商,交货期非常好的。
zhangliming420 发表于 2012-12-13 17:15 | 显示全部楼层
看下有木有焊坏了
随心则悦 发表于 2012-12-20 09:36 | 显示全部楼层
路过...
