[AVR单片机] Atmega48的isp下载问题
5824|18
 楼主| w6850916 发表于 2012-12-15 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是并口下载程序,编译器是ICC-AVR,下载线接口如图所示:
这种接法,给Atmega32、Atmega8下载程序都是可以的,为什么换上Atmega48就是出现Cannot  program Flash,而且Atmega8和Atmega48的引脚是兼容的,对Atmega8能下载的电路直接换上Atmega48下载Atmega48的程序怎么就出现这种问题啊,求救!!!感谢大家来讨论下,我实在找不到原因。
 楼主| w6850916 发表于 2012-12-15 15:35 | 显示全部楼层
怎么没人说话啊,难道大家没遇到过这个问题???
li_thomas 发表于 2012-12-18 13:46 | 显示全部楼层
reset脚怎么接的?
 楼主| w6850916 发表于 2012-12-21 12:02 | 显示全部楼层
reset脚怎么接的?
我的reset脚接Atmega48的第一个引脚PC6/RESET上,那一端通过HC244接到并口的9脚上,这种接法有问题?可是这种接法下载Atmga8是正常的啊!!!
ecoren 发表于 2012-12-21 22:18 | 显示全部楼层
 楼主| w6850916 发表于 2013-1-8 16:33 | 显示全部楼层
ISP
怎么了?有什么问题吗?
fp123123 发表于 2013-1-8 16:49 | 显示全部楼层
现在还用并口吗?买一个USB的AVRISP,16元,除非芯片坏了,一般没有问题
huangxz 发表于 2013-1-8 17:52 | 显示全部楼层
是不是isp被屏蔽了啊,配置为能读出来不?
 楼主| w6850916 发表于 2013-1-9 08:39 | 显示全部楼层
熔丝位用ICC是可以读写的,就是烧写程序出错
huangxz 发表于 2013-1-9 12:36 | 显示全部楼层
有可能芯片被加密了,你整片擦除以后在试试啊
 楼主| w6850916 发表于 2013-1-9 13:16 | 显示全部楼层
我换了几个新的芯片都是一样的问题
huangxz 发表于 2013-1-9 14:04 | 显示全部楼层
楼主是直接把板子的atmega8换成atmega48么?如果不是,检查一下avcc是不是有电压。
liusensen 发表于 2013-1-9 14:31 | 显示全部楼层
问题帮你解答不了 加个人气
宇容创行 发表于 2013-1-9 21:45 | 显示全部楼层
降低速度试试
 楼主| w6850916 发表于 2013-1-12 09:07 | 显示全部楼层
降低速度试试
降低速度?如何降低?
 楼主| w6850916 发表于 2013-3-19 12:47 | 显示全部楼层
问题没解决也结贴把
qin552011373 发表于 2013-3-20 00:13 | 显示全部楼层
用专用的下载软件试试  看看报什么错
yhhsky 发表于 2013-3-30 18:58 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
