求高手帮我解释一下这个程序。。。。谢谢
2773|6
 楼主| 不做秋风 发表于 2012-12-16 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code FFW[]=
        0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09
uchar code REV[]=
        0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01
sbit K1 = P3^0;
sbit K2 = P3^1;
sbit K3 = P3^2;
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                 for(i=0;i<120;i++);
void SETP_MOTOR_FFW(uchar n)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<5*n;i++)
                 for(j=0;j<8;j++)
                         if(K3 == 0)        break;
                        P1 = FFW[j];
                        DelayMS(25);
void SETP_MOTOR_REV(uchar n)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<5*n;i++)
                 for(j=0;j<8;j++)
                         if(K3 == 0)        break;
                        P1 = REV[j];
                        DelayMS(25);
void main()
        uchar N = 3;
        while(1)
                 if(K1 == 0)
                         P0 = 0xfe;
                        SETP_MOTOR_FFW(N);
                        if(K3 == 0) break;
                else if(K2 == 0)
                         P0 = 0xfd;
                        SETP_MOTOR_REV(N);
                        if(K3 == 0) break;
                else
                         P0 = 0xfb;
                        P1 = 0x03;
 楼主| 不做秋风 发表于 2012-12-16 09:28 | 显示全部楼层
在线等
 楼主| 不做秋风 发表于 2012-12-16 09:30 | 显示全部楼层
这是一个步进电机的程序
4CATZ 发表于 2012-12-16 14:44 | 显示全部楼层
步进电机驱动程序,由按键K1,K2操作是正转还是反转
ouyang6800 发表于 2012-12-18 09:24 | 显示全部楼层
步进电机操作程序 控制步进电机线圈得电与否 从而实现移步
wls0000 发表于 2012-12-18 17:41 | 显示全部楼层
楼上正解,key3停止
