BOOT0设置:(BOOT0为高优先级,BOOT1低优先级)
如果设为0是正常开机运行的模式,可正常调试下载程序到FLASH区域运行,此时的BOOT1随便设;
如果设为1:
此时要看BOOT1的设置:
如果BOOT1 = 0;可以用于ISP的下载;
如果BOOT1 = 1;比较少见,用于在SRAM里调试代码;
昨天回答的时候搞反了,今天再核对发现后订正;
如果不用SRAM模式调程序,可以设BOOT1永远为0;
nRST设置;这是上电复位引脚,低电平有效,所以通常接104电容对地,然后上拉10K的电阻;
看来你有可能还有其它问题;
还有一个引脚也和复位有关吧,是JTRST;是JTAG调试器发送出来的复位信号,控制STM32复位;
如果是SWD模式调试,很多引脚都不用接出来了,也不影响调试,甚至速度还快些.
