跪求答案:pic单片机串口通信时RX、TX电流有多大
8318|5
 楼主| 沧海之道 发表于 2012-12-17 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic单片机串口通信时RX、TX电流有多大?是不是相当于正常管脚的输出输入电流?是不是单片机型号不同通信时输出电流就不同?
airwill 发表于 2012-12-17 11:03 | 显示全部楼层
看 数据手册的电气特性一节 IO 口的驱动能力.
型号不同的单片机, 通信时输出电流是有所不同的.
zhengzhou86 发表于 2012-12-19 15:43 | 显示全部楼层
具体你要看数据手册,一般PIC的IO驱动电流有20MA
 楼主| 沧海之道 发表于 2012-12-20 10:54 | 显示全部楼层
也就是说同一个单片机通讯时电流与做I/O口时电流差不多?对吧?
yewuyi 发表于 2012-12-22 10:10 | 显示全部楼层
RX相当于输入口,TX相当于输出口,按照这个计算功耗即可。
对于MCU自身来说,RX相当于输入口,基本等同于输入口的漏电流,TX相当于是输出口时,因随后的通信接收电路一般呈现高阻状态,此时相当于输出口对通信链路上的寄生电容等充放电的过程(为简化分析,忽略等效电感等),充放电的波形和通信波形相同,在充放电工程中消耗的电流自然和通信波形成比例关系了。
NE5532 发表于 2012-12-22 14:13 | 显示全部楼层
绝大部分单片机普通IO和数字第二功能的驱动器是共用的,具体是否公用,要看数据手册。
