[AVR单片机] m16驱动MAX7219时不亮
2519|0
 楼主| chaobaocai 发表于 2012-12-18 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在驱动时 点不亮,只在头一次通电时闪烁一下,后来就在不亮了,找不到毛病在哪里
程序清单如下
//ICCAVR 7.22    2012-1212
#include <ioM16v.h>
#include <macros.h>
/*------宏定义------*/
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/*端口定义*/
//包含所需头文件
/**************max7219定义*************
#define LOAD7219_1()     PORTB|=(1<<PORTB0)   // PORTC|=(1<<PORTC1)
#define LOAD7219_0()    PORTB&=~(1<<PORTB0)// PORTC&=~(1<<PORTC1)
#define DIN7219_1()      PORTB|=(1<<PORTB2) //PORTD|=(1<<PORTD0)
#define DIN7219_0()     PORTB&=~(1<<PORTB2)// PORTD&=~(1<<PORTD0)
#define CLK7219_1()     PORTB|=(1<<PORTB1) //  PORTD|=(1<<PORTD1)
#define CLK7219_0()     PORTB&=~(1<<PORTB1) //  PORTD&=~(1<<PORTD1)
#define LOAD7219_1()      PORTC|=(1<<PORTC1)
#define LOAD7219_0()    PORTC&=~(1<<PORTC1)
#define DIN7219_1()     PORTD|=(1<<PORTD0)
#define DIN7219_0()    PORTD&=~(1<<PORTD0)
#define CLK7219_1()     PORTD|=(1<<PORTD1)
#define CLK7219_0()     PORTD&=~(1<<PORTD1)
#define decode_add   0x09      //控制寄存器地址  内容为1时为BCD译码方式,为0时不译码
#define led_add      0x0a      //亮度控制寄存器    1-32
#define bit_add      0x0b      //扫描位数寄存器0-7 显示1-8位
#define stop_add     0x0c      //D0=0关闭显示  需250uS才能退出          D0=1启动显示
#define ceshi_add    0x0f      //测试7219以最亮方式全部点亮
#define null_add     0x00      //空操作寄存器
#define data1_add    0x01      //数字寄存器
#define data2_add    0x02
#define data3_add    0x03
#define data4_add    0x04
#define data5_add    0x05
#define data6_add    0x06
#define data7_add    0x07
#define data8_add    0x08
#define  FMQ1  PORTC|=(1<<PORTC6)
#define  FMQ0  PORTC&=~(1<<PORTC6)
void delay(uint  ms)
   uint i,j;
  for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<100;j++);
void write_7219(uchar add7219,uchar data7219)
{  uchar trdata,i=0,j;
   LOAD7219_1();
    delay(20);
   LOAD7219_0();
    delay(20);
  CLK7219_0();
  while(i<16)
  if(i<8)
    { trdata=add7219;}
  else
       { trdata=data7219;}
   delay(20);
  for(j=0;j<8;j++)
    CLK7219_0();
    delay(20);
   if(trdata&0x80==0x80)
     {DIN7219_1();}
   else
       {DIN7219_0();}
   delay(20);
    CLK7219_1();
    delay(20);
  trdata=trdata<<1;
  i=i+8;
  LOAD7219_1();
   delay(20);
    CLK7219_1();
LOAD7219_1();
LOAD7219_0();
while(i<2)
if(i<1)
trdata=add7219;
else
trdata=data7219;
CLK7219_0();
for(j=0;j<8;j++)
DIN7219_1();
else
DIN7219_0();
// delay(5);
CLK7219_1();
trdata=trdata<<1;
CLK7219_0();
i=i++;
LOAD7219_1();
// delay(5);
void ini_7219(void)
  write_7219(stop_add,0x01);//正常显示   write_7219(stop_add,0x00) 关闭显示
  delay(100);
write_7219(ceshi_add,0x00);//正常工作模式
  delay(100);
write_7219(decode_add,0xff);//全部BCD译码
  delay(100);
write_7219(bit_add,0x07);//扫描8位
  delay(100);
write_7219(led_add,0x08);//亮度11/32
//write_7219(null_add,0x00);//空操作
//write_7219(ceshi_add,0x01);//全亮测试
void port_init(void)
{//  DDR   0   为输入口   1 为输出口
//  PORT   DDR 为0时输入口时   PORT=1为上拉电阻使能,PORT=0时关闭
//    DDR 为1时为输出口   PORT=1输出高电平,PORT=0输出低电平
//PORTA=0XFF;
//DDRA=0XFF;
//PORTB=0XFF;
//DDRB=0XFF;
PORTA = 0xFF;   //高4位输出1,低4位上拉有效
DDRA  = 0xF0;   //高4位输出,地4位输入
PORTB = 0x07;
DDRB  = 0x00;
//DDRC=0XFF;
//PORTC=0XFF;
//DDRD=0XFF;
//PORTD=0XFF;
DDRC  = 0x7A;
PORTC = 0x03;
     //pc1  load   pd0   din  pd1 clk   7219
//DDRC  = 0x78;
DDRD  = 0xE3;
PORTD = 0x1F;
//DDRD  = 0xE0;
void init_devices(void)
CLI(); //禁止所有中断
MCUCR  = 0x00;
//MCUCSR = 0x80;//禁止JTAG
GICR   =0x00;
//MCUCR |= 0x02;//中断0 下降沿
//GICR  |= 0x40;//外部中断0
//MCUCR |= 0x08;//中断1 下降沿
//GICR  |= 0x80;//外部中断1
//MCUCSR|= 0x40;//中断1 上升沿
//GICR  |= 0x20;//外部中断2
port_init();
void main(void)
  //unsigned char p,k,s;
//uint i;
delay(1000);
init_devices();
//SEI();//开全局中断
ini_7219();
     write_7219(0x01,1);
  write_7219(0x02,2);
  write_7219(0x03,3);
  write_7219(0x04,4);
     write_7219(0x05,5);
  write_7219(0x06,6);
  write_7219(0x07,7);
  write_7219(0x08,8);
while(1)
  //write_7219(0x01,1);
  //write_7219(0x02,2);
  //write_7219(0x03,3);
  //write_7219(0x04,4);
  //write_7219(0x05,5);
  //write_7219(0x06,6);
  //write_7219(0x07,7);
  //write_7219(0x08,8);
//write_7219(ceshi_add,0x00);//正常工作模式
delay(20);
//FMQ1;
//PORTA=0XFF;
delay(1);
//FMQ0;
//PORTA=0X00;
