[产品供应] 合嵌盘古Gyroscope-601陀螺仪模块,六轴运动模块,产品级
1779|2
 楼主| xunchangreng 发表于 2012-12-20 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      合嵌盘古Gyroscope-601陀螺仪模块,测量运动或震动的三轴全方向的角速度值和加速度值,角速度最大测量范围±2000°/sec,加速度最大测量范围达到±16g。
      合嵌盘古陀螺仪模块采集到的物体运动的实际角速度值和加速度值,直接从串口输出。输出的数据格式有两种形式,分别为16进制数据和根据传感器芯片手册中的数据转换规则转换得到的实际角速度值和加速度值。
      另外,本陀螺仪模块可以通过串口设置加速度阀值。当加速度模块测量到物体运动的加速度达到此阀值时,将通过IO口输出一个高电平或低电平的跳变信号,作为中断信号使用。
合嵌盘古Gyroscope-601陀螺仪模块通过串口输出的加速度值数据如下所示:
          aX=0X66     +0.0g
          aY=0Xfff3    -0.0g
          aZ= 0Xe8b    +0.9g
          gX=0Xffc6    -0.43dps
          gY=0X2d     +0.34dps
          gZ= 0Xff7b    -1.01dps
      其中:aX、aY、aZ分别表示三轴加速度值,gX、gY、gZ分别表示三轴角速度值。其中 aX=0X66     +0.0g 中的0X66表示传感器测量到的16进制加速度值, +0.0g表示根据加速度传感器芯片的数据转换规则转换成的物体运动的加速度值。其中 gX=0Xffc6    -0.43dps 中的0X ffc6表示传感器测量到的16进制角速度值,-0.43dps表示根据加速度传感器芯片的数据转换规则转换成的物体运动的角速度值。
陀螺仪模块的电气参数:
          工作电压: +5V
          工作电流: ≤100mA
陀螺仪模块的技术参数:
         测量方向:三轴全方向
         自检测:  支持传感器模块的自检测
         加速度值测量范围:  ≤±16g
      角速度最大测量范围:    ≤±2000°/sec
                最高灵敏度:  ≤131 LSB/(º/s)
            数据输出率:最大8KHz
         抗震动的最大忍受度:≤1000g
               联系Q Q:  1094606988
加速度模块研发生产商:安徽合嵌电子科技有限公司
                   地址:滁州市花园西路82号1栋302#
                   网址:www.ue-tech.net
应用
  汽车运动及汽车转弯碰撞检测、轮船运动及转弯碰撞检测、运动物体检测、电子稳像、光学稳像、 行人导航器、 “零触控”手势用户接口、 姿势快捷方式 、认证
市场
  智能型手机 平板装置设备 手持型游戏产品 游戏机 3D遥控器 可携式导航设备
工业级陀螺仪模块
        http://item.taobao.com/item.htm? ... xkvT&id=10780640901
工业级加速度模块
        合嵌盘古7455加速度模块在加速度冲击试验台上做过加速度值的标定试验,测得的加速度值的误差率小于5%
        http://item.taobao.com/item.htm? ... CBfD5&id=8776648633
 楼主| xunchangreng 发表于 2012-12-20 20:25 | 显示全部楼层
欢迎咨询
 楼主| xunchangreng 发表于 2012-12-21 20:28 | 显示全部楼层
个人签名:嵌入式设计
94
