输入的信号频率是23Hz,电容前端的开关是HCF4052BE(双四先<br />一模拟开关)单片机控制HCF4052BE的9脚,当HCF4052BE的9脚为<br />0时,开关接23Hz的输入信号,为1时接电源过来的一根线,电压<br />是2.05V,接这根线就是为了监测系统的电压大小。我想用这个<br />电路即检测输入波形的电压范围,又检测电压的大小,用单<br />片机读比较器的输出,然后调整增益的大小,我用直流电源做各<br />比较器的输入时,4V左右各比较器输出都是0,电压调低的过程<br />中,各比较器逐个变1,1.14V左右各比较器全为1,我想达到这<br />个目的,当信号电压变化时比较器输出1、0的代码,用单<br />片机读比较器的输出,感应信号或电压的大小,然后调整增益,当我用图中的输入波形(红色的波形,这个信号是断续的,发射机发射<br />400ms,停600ms,周期是1秒)时,比较器输出的不是全为0,就<br />是全为1,用单片机根本读不出被测信号电压的范围。现在不知<br />道怎么控制这个开关,也不知道怎么读这八个比较器才能即检测<br />信号的大小,又检测电压的大小,请这位高手指点一下<br /> <br />
