[技术求助] 欠压保护电路
3442|16
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2012-12-21 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠有没有受温度影响小的欠压保护电路啊
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2012-12-21 09:38 | 显示全部楼层
用这个图做蓄电池的欠压保护了,但发现它受温度影响很大
电阻随温度成比例变化,不应该是它的原因吧,三极管的PN结受温度影响大吗?
firstblood 发表于 2012-12-21 14:55 | 显示全部楼层
先来顶一下的,这个跟三极管的材料也有关系的啦
ljrjunrong 发表于 2012-12-21 15:06 | 显示全部楼层
谁来分析下这个器件的工作原理吧
Redstar2012 发表于 2012-12-21 16:19 | 显示全部楼层
可不可以加个温度补偿的,或者使用抑制温漂的电路就可以了
airwill 发表于 2012-12-21 16:24 | 显示全部楼层
工作原理很简单. VR1 作为电源的采样. 跟 Q1(be)+D2 的电压比较.
如果采样到的电压太低,  Q1 截至, 使 Q2 导通. 吸合继电器, 关闭 RL 负载的电源.
由于,  Q1(be)+D2 的电压有很大的温度系数. Q1,Q2 的放大倍数也受温度影响很大,  所以这个电路的温度影响很大.
算是很业余的电路吧, 不能用在温度范围比较大的场合.
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2012-12-22 09:11 | 显示全部楼层
用在蓄电池供电场所,耗电量的一点点都得考虑,加辅助电路恐怕不可行了
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2012-12-22 09:15 | 显示全部楼层
如果采样到的电压太低,  Q1 截至, 使 Q2  ...
大侠说的很对,能不能帮忙解决一下啊
airwill 发表于 2012-12-22 13:03 | 显示全部楼层
想要个精度高, 温度稳定性好的电路, 那就推荐 TL431 吧.
A 脚接地, R 脚接电位器, K 脚接继电器, 代替上面的电路就可以了.
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2012-12-30 09:51 | 显示全部楼层
在下愚钝,大致学明白了TL431的稳压原理,至于欠压,未通,望大师继续指点迷津
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2012-12-30 09:59 | 显示全部楼层
3AG1A 发表于 2013-10-9 08:58 | 显示全部楼层
你到原帖去找改进后的电路。
增加温度补偿后就可以减小环境温度的影响,而且可以做到低功耗。
用TL431也很简单,再加上一只PNP三极管就可以任意调整回差,只是静态电流稍大,不如三极管的电路耗电小。
puchuang 发表于 2013-10-9 09:41 | 显示全部楼层
这个问题   关于电路受温度影响比较严重的问题  需要考虑的因素还是比较多的
zeluo 发表于 2013-10-11 20:08 | 显示全部楼层
对于电子产品   温度的影响还是比较大的   比较可靠的方法   还是将芯片的等级选的高一点    不知道行不行   楼主
firstblood 发表于 2013-10-11 20:48 | 显示全部楼层
整个简单的数字式的欠压保护电路的也好啊,只不过成本上有点高的
firstblood 发表于 2013-10-11 20:49 | 显示全部楼层
这个主要就是用简单的单片机的先检测蓄电池的电压的,然后根据电压大小的有单片机给出相应的操作指令的就可以的了
cjhk 发表于 2013-10-13 09:40 | 显示全部楼层
对于这一块   感觉自己不是很熟悉  楼主   这一块要好好看看  消化消化再说   很多细节都不是很了解
