[国产单片机] STC89C52RC单片机问题,用过的请进来看看。
3215|8
 楼主| cds_666 发表于 2012-12-21 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品中用到STC89C52RC(PLCC44封装),P0口接了个103排阻上l拉。上批产品正常,这批产品P0口输出低电压时有1.6V~1.9V左右。IC是同一批的,程序也没变过,不知道什么原因。
McuPlayer 发表于 2012-12-21 09:31 | 显示全部楼层
STC的单片机应该可以直接推挽输出,不要使用默认的弱上拉,那是给总线用的
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
cds_666 + 4
查看全部评分
 楼主| cds_666 发表于 2012-12-21 09:34 | 显示全部楼层
STC技术支持电话怎么总是关机啊!
 楼主| cds_666 发表于 2012-12-21 10:07 | 显示全部楼层
STC89C52RC没有设置推挽输出功能,我用电流档测P0口对地8个脚都是0.48mA。
lxmzyh 发表于 2012-12-21 10:25 | 显示全部楼层
这个问题需要你在端口配置中设置下,有时候它内部的端口模式是不恒定的,在初始化程序中配置P0M0=0x00,P1M0=0x00如果不行,就全配置成FF,具体你看下技术文档上有讲的,不行的话,可以试着去掉排阻并将端口设置在推挽方式。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
cds_666 + 4
查看全部评分
uet_cache 发表于 2012-12-21 10:35 | 显示全部楼层
跟工作模式有关吧。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
cds_666 + 4
查看全部评分
 楼主| cds_666 发表于 2012-12-21 10:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上三位,原因找到了。生产线是用万用表量的,我用示波器看了一下P0口输出不是低电平,有脉冲输出。分析一下程序再说。
 楼主| cds_666 发表于 2012-12-21 10:46 | 显示全部楼层
怎么结贴啊!要等一天后?
autopccopy 发表于 2012-12-21 12:15 | 显示全部楼层
51单片机输出低是可以灌入25mA电流的,请检查程序。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
cds_666 + 4
查看全部评分
