请教即时出水温度是怎样控制的?
2027|4
 楼主| sener 发表于 2009-7-19 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!本人现正做一款即热式热水器(控制板:可零检测&可控硅&单片机),由于缺少出水温即时控制的软件方面相关经验,所以做出来的效果不理想(正负偏差有6度),现向各位求助,非常感激!
 楼主| sener 发表于 2009-7-21 23:21 | 显示全部楼层
补充一下:
温度传感器是热敏电阻铜壳封装的(时间常数为2S).
chunyang 发表于 2009-7-22 12:15 | 显示全部楼层
这个是滞后系统
要先实验取得滞后参数,然后补偿解决,需要一定的算法支持。
iC921 发表于 2009-7-22 19:43 | 显示全部楼层
建议给出你的工艺图
测温点安排,加热方法。
gx_huang 发表于 2009-7-25 11:20 | 显示全部楼层
考虑PID算法
你有技术要求吗?<br />1、开启后要求多少时间稳定到设定温度?<br />2、要求的温度波动有多少度?<br /><br />时间常数小,反而好控制。<br />你的温度探头时间常数是2秒,但是加热的时间常数和惯性也需要考虑。
