求教数码管程序的问题
2115|5
 楼主| jy01758633 发表于 2013-1-2 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,试了好几天,也没试出来哪有问题,求助各位大虾
一个2位数码管,从1计到60(其实就是计秒),用到定时器
但我把程序下到板子里,是可以从1计到60,但是速度特别快,速度是10秒=现实的1秒,我实在找不到哪有问题,上程序
#include <reg52.h>
#define uint8  unsigned char
sbit Dge = P3^1;  //数码管个位
sbit Dshi = P3^0;  //数码管十位
uint8 num;
uint8 code DSY[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};    //共阳编码
void Delay(uint8 xms)     //延时函数
uint8 i,j;
       for(i=xms;i>0;i--)
                    for(j=110;j>0;j--);
void main()    //主函数
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
TH0 = (65536-50000)/256;    //设定初值
TL0 = (65536-50000)%256;
            while(1)
                   Dge = 0;                             //个位上电(三极管,所以是低电平上电)
                   P1 = DSY[num%10];         //输出个位
                   Delay(5);                            //延时显示
                   Dge = 1;                           //关闭个位
                   P1 = 0xff;                         //关闭所有段码,防止其它数码管上电混乱
                   Dshi = 0;                          //十位上电
                   P1 = DSY[num/10];         //输出十位
                   Delay(5);                         //延时显示
                   Dshi = 1;                         //关闭十位
                   P1 = 0xff;                       //关闭所有段码
void T0_time() interrupt 1                     //定时器
             uint8 counter;
             TH0 = (65536-50000)/256;                //重装初值(12M晶振)
              counter++;
                  if(counter==20)                    //20次为1秒
                        counter=0;
                        num++;
                        if(num == 60)     //显示1-60
                        num = 0;
败笔1号 发表于 2013-1-3 15:30 | 显示全部楼层
W_Controller 发表于 2013-1-3 16:48 | 显示全部楼层
因为楼主没有设置定时器的方式。TMOD = 0X01;
 楼主| jy01758633 发表于 2013-1-5 14:22 | 显示全部楼层
恩,谢谢3楼,果然是这样,还是我自己不仔细,呵呵
W_Controller 发表于 2013-1-6 08:30 | 显示全部楼层
chenhyxg 发表于 2013-1-6 10:36 | 显示全部楼层
好好学习,虚心求教
