[CooCox] CoIDE 1.6.2下 Newlib-nano printf 重定向到UART
2816|0
 楼主| liam_lee 发表于 2013-1-4 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ---------CooCox xinyun
下载安装CoIDE1.6.2: http://www.coocox.org/Tools/CoIDE-1.6.2.exe
并用附件中的文件,替换CoIDE安装目录下/plugins/org.coocox.builder.ui_1.0.0.201212141638.jar
下载 GNU Tools for ARM Embedded Processors  Version: 4.7
下载地址是:
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+milestone/4.7-2012-q4-major
CoIDE中设置工具链,这里不详细说明
这里以Cookie板子为例,说明CoIDE下 Newlib-nano printf 重定向到UART过程,一共分为三步
1.新建工程,并添加printf语句
2.选择Newlib-nano,支持打印浮点数
3.重定向printf
1.新建工程,并添加printf语句
新建一个M051的工程,如何新建工程这里不详细说明
勾选如下组件
在UART组件中添加cookie_printf例子到工程
打开cookie_printf.c文件,添加 #include <stdio.h>这个头文件
并在while(1)循环中加上
            printf("Nano Clib test:int=%d   float=%f\r\n",255,123.456);
点击配置按钮进入配置:
进入link标签页
在Linked Library中添加
D:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2012q4\arm-none-eabi\lib\armv6-m\libc_s.a
D:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2012q4\arm-none-eabi\lib\armv6-m\libg_s.a
注意:用于Cookie是M0的芯片所以选armv6-m下面的库,如果使用M3则选armv7-m,M4则选armv7e-m
ARM Core
multilib
Cortex-M0+
armv6-m
Cortex-M0
armv6-m
Cortex-M1
armv6-m
Cortex-M3
armv7-m
Cortex-M4
armv7e-m
如果需要支持浮点数打印,则在Misc Consle中添加 -u;_printf_float;(注意,标准命令是 -u _printf_float,CoIDE的原因,不得已而为之)
3.重定向printf
打开syscalls.c,编写如下代码
* @file     stdio.c
* @brief    Implementation of newlib syscall
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdarg.h>
#include "xhw_types.h"
#include "xhw_ints.h"
#include "xhw_memmap.h"
#include "xuart.h"
#undef errno
extern int errno;
extern int  _end;
caddr_t _sbrk ( int incr )
  static unsigned char *heap = NULL;
  unsigned char *prev_heap;
  if (heap == NULL) {
    heap = (unsigned char *)&_end;
  prev_heap = heap;
  heap += incr;
  return (caddr_t) prev_heap;
int link(char *old, char *new) {
return -1;
int _close(int file)
  return -1;
int _fstat(int file, struct stat *st)
  st->st_mode = S_IFCHR;
  return 0;
int _isatty(int file)
  return 1;
int _lseek(int file, int ptr, int dir)
  return 0;
int _read(int file, char *ptr, int len)
  return 0;
int _write(int file, char *ptr, int len) {
        int txCount;
        (void) file;
        for (txCount = 0; txCount < len; txCount++)
                xUARTCharPut(xUART0_BASE,*ptr++);
        return len;
void abort(void)
  /* Abort called */
  while(1);
/* --------------------------------- End Of File ------------------------------ */
用ColinkEx下载就可以看到串口打印了。
Newlib-nano 的好处,看看size就知道
不使用浮点数:
使用浮点数
个人签名:欢迎大家关注coocox ,www.coocox.org
