拼板V槽的深度
7368|17
 楼主| chrisoffice 发表于 2013-1-4 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
很菜的问题, 小第要做的板很小, 2X2CM, 想几个拼成一板, 比如9个一起,中间没有空隙的话,就是6X6CM, 是SMT元件的, 小第想SMT装上去以后再把它们分开, 但没有专业设备, 板中间有V槽的话, 用手能掰断吗? FR4的板. 可以的话, V槽的深度要多少?
xinyipcb 发表于 2013-1-5 02:23 | 显示全部楼层
我们一般的标准是正反2面V割板子厚度的1/3.这样中间连接的地方也就是1/3。
 楼主| chrisoffice 发表于 2013-1-5 08:15 | 显示全部楼层
"正反2面V割板子厚度的1/3.这样中间连接的地方也就是1/3", 这样的话能在不影响上面已经焊好的SMT元件的前提下用手把FR4掰断吗? 谢谢!
北漂屌丝 发表于 2013-1-5 09:51 | 显示全部楼层
印制板上下开槽角度为30º、45±5º,开槽深度为板厚的1/3,上下槽中心之间的距离为0.2mm,V-CUT拼版的PCB板厚应该小于3.5mm
pa2792 发表于 2013-1-5 13:15 | 显示全部楼层
只要你做好拼版,留好MARK点和SMT边,V-CUT的深度板厂一般会做好给你无需你自己搞。或者你把你的有求写好让板厂按最小损耗料的方法给你拼板。
 楼主| chrisoffice 发表于 2013-1-5 14:46 | 显示全部楼层
FR4的板V-CUT以后用手能掰断吗? 还是要用机器才行?
ecoren 发表于 2013-1-26 20:49 | 显示全部楼层
肿么都行
btiger2000 发表于 2013-2-1 17:24 | 显示全部楼层
用手掰肯定是不规范的,不过多数公司也不可能为这种小板子,再专门做一个治具
pa2792 发表于 2013-2-1 17:47 | 显示全部楼层
用手没有什么问题。
ecoren 发表于 2013-2-3 11:29 | 显示全部楼层
又看了一遍
QQ535976462 发表于 2013-2-3 14:12 | 显示全部楼层
一般右手都不会出问题的,除非lz故意搞破坏:lol
abc1988zzl 发表于 2013-2-4 17:07 | 显示全部楼层
用收是可以掰开来的
shijiajun4 发表于 2013-2-5 09:07 | 显示全部楼层
4楼的挺专业!
zhangxq4633 发表于 2013-2-5 13:18 | 显示全部楼层
用手掰没什么问题呀!
fsyjpcb 发表于 2014-5-30 14:11 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
diypcb 发表于 2014-5-31 17:00 | 显示全部楼层
板子尺寸小,保留厚度0.3mm以下用手很好分
mxj100311 发表于 2014-6-1 13:44 | 显示全部楼层
用手掰肯定是不规范的,不过多数公司也不可能为这种小板子,再专门做一个治具 ...
赞同,
用手掰时板子变形,导致有的贴片元件脱焊,存隐患
gpjun2008 发表于 2014-6-2 10:37 | 显示全部楼层
用美工刀稍微划两下,然后手一摆就好了
