对于我们现代的工业发展和日常生活中,钛棒过滤器的使用相信大家都是不会陌生的,因为这款设备的高效性能以及在各个领域发挥了很好的作用,因此今天我们就一起来看看它的性能和安装方法!
一、钛棒过滤器的性能
1、可以将0.2微米以上的颗粒污染物一次性清除;
2、同时处理液体和空气的问题,不会改变工作的效率以及原有的成分;
3、设备的占地面积小、运行阻力也小、能源消耗少、操作简单;
4、耐腐蚀的效果好,同样也可以耐高温、抗氧化,适用于多种有机溶剂的过滤;
5、过滤的效率高,可以用于抽滤,也便于高温灭菌和再生;
6、设备的滤料无毒、无磁、无污染,相容性比较好。
二、钛棒过滤器的安装方法
1、壳体安装之前必须要检查其中的密封圈,检查其安装是否到位,不能出现错位的现象;
2、如果是螺纹式接口的设备,安装螺母的时候不要用力过大,防止接口出现脱落的现象;
3、设备安装完毕之后,必须经过15--20分钟的时候再进行清洗,清洗用水可以采取循环的方式作用;
4、正常过滤的时候设备的压力要控制在0.15左右,如果压力过大的话对于清洗是比较困难的;
