[稳压电源] 有没有什么三端稳压器可以输出50V左右的电压呢
7044|33
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-1-13 20:13 | 显示全部楼层
q331513266 发表于 2013-1-12 08:36
先说电流(功率),再扯
电流是mA级别的,几十毫安,确切的没有定
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-1-13 20:15 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-1-11 21:06
“垫起来”就是提高三端稳压芯片接地脚的电位。
7824的接地脚若不接地,接到26V电源上,那么7824输出端对 ...
还有这个26V是输入端获得吖?
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-1-13 20:17 | 显示全部楼层
明月小厨 发表于 2013-1-12 21:31
有时看见这样的需求感觉很奇怪;
我们是给线圈供电用的,具体电压没有出来,但是应该是24到50之间,三端稳压为什么不可以呢?
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-1-13 20:20 | 显示全部楼层
ckr 发表于 2013-1-12 22:39
功率多大,220降到50,要隔离还是非隔离,前提得清楚
电流是mA的,没有确切的目前还,大概是30左右,要隔离的
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-1-13 20:26 | 显示全部楼层
不要隔离
wuzx-61 发表于 2013-1-13 21:26 | 显示全部楼层
明月小厨 发表于 2013-1-14 02:24 | 显示全部楼层
用二三个三端稳压块叠起来;一个不行,耐压不够;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wenwen1989 + 2 赞一个!
查看全部评分
明月小厨 发表于 2013-1-14 02:28 | 显示全部楼层
明月小厨 发表于 2013-1-14 02:37 | 显示全部楼层
分立元件搭一个出来;
明月小厨 发表于 2013-1-14 02:40 | 显示全部楼层
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-1-14 09:35 | 显示全部楼层
噢谢谢嘿嘿
q331513266 发表于 2013-1-14 09:47 | 显示全部楼层
你既然是AC220整流过来,用串联的压降太大,不靠谱。用个BUCK倒是可以(不隔离),或者用反激(隔离)。
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-1-15 10:39 | 显示全部楼层
你既然是AC220整流过来,用串联的压降太大,不靠谱。用个BUCK倒是可以(不隔离),或者用反激(隔离)。 ...
我试试谢谢:P
